Difuzně otevřená nebo zavřená stavba
Zdravím,po roce rekonstrukce 60 let staré roubenky,kde se musely měnit celé štítové stěny,kvůli totální hnilobě,kde několik let teklo přes okna jsem se konečně dostal na rekonstrukci vnitřku.Už asi půl roku pročítám diskuze o pározábraně.Původně jsme chtěli udělat difuzně otevřenou stavbu,kdy mám skladbu stěny z venku-3cm dřevěný obklad,3 cm mezera,difuzní folie,10cm vaty Rockwol a potom nastává problem,že někde jsou 14 cm trámy a někde jsem vyplnil těch 14 cm vatou -tam kde se musely vyřezat trámy,taky kolem nových dřevěných oken,která jsou menší než původní-potom pokračuje vnitřní rošt na kterém je OSB 18 mm na které příjde SDK a někde palubkový obklad.Šikminy nahoře jsou od střechy plech,difuzní folie,14 cm vaty mezi trámy,do kříže 5 cm vaty A zase OSB 18 mm.Půdu chci pouze zateplit 24 cm vaty na podlahu,kde mezi stopními trámy je škvára a potom směrem k interiéru desky a heraklitový strop.Moje obrovská prosba o radu zní -mám dávat mezi OSB a SDK nebo palubky pározábranu a nebo pouze přelepit spoje OSB páskou a použít tuto parobrzdu.V koupelně,která je v přístavbě a má vlastní střechu je strop pouze OSB a na něm 25 cm vaty a potom 1 metr nic difuzní folie na trámech a plechová střecha.Mám to vše nechat difuzně otevřené,nebo dát všude pározábranu a nebo třeba pouze do koupelny,kde je největší vlhkost.?Taky jsem uvažoval o pározábraně jen stropy a šikminy nahoře,ale to se mi moc nezdá.Předem moc děkuji za každou radu.
OSB je parobrzda, důkladně spoje přelepte a máte paroz. hotovu.
Asi to tak udělám,jenom možná koupelnu zaizoluju parozábranou.
