skladba podlahy v podkroví
měl bych prosbu a dotaz na skladbu podlahy mezi přízemým a podkrovým RD.Strop tvoří dřevěné trámy na kterých bude záklop z prken,tl. prken je 24mm.Celková výška podlahy od trámů až pod finální pochozí vrstvu, kterou budou tvořit podlahové palubky, musí být 14cm z důvodu roznášecích trámů, které jsou napříč trámům ve stropě.Tepelná izolace není nutná, neboť obě podlaží budou vytápěna.Potřebuji izolaci proti hluku a kročejovou izolaci, ale nevím jakou.Nevím zda na prkenný záklop udělat dřevěný rošt, následně třeba OSB desky a potom finální vrstvu, nebo použít pouze OSB desky s izolací. Jde mi i o nosnost stropu. Stropní trámy jsou 26x23cm, délka je 4,5m a vzdálenost mezi trámy 85cm.Děkuji všem za rady.
Přiznám se že trochu nerozumím roznášecím trámům. Máte stropáky, příčně přez ně pak roznášecí trámy a podlaha navrch takže izolace by měla být mezi trámy?
Roznášecí trámy tam jsou pouze dva a to z důvodu statického. Stojí na nich svislé trámové podpěry, které drží střešní krov. Snad jsem to vysvětlil tak,že se to dá pochopit.Prostě nemuhu mít výšku podlahy nižší než těch 14 cm, aby se ty tramy schovaly do podlahy.
Aha. Tak to je všechno špatně. Pak aby kročejovka fungovala tak jak má, nesmí být přerušena. To by znamenalo zaroštovat celou podlahu na 14 cm, zaklopit prknem, nebo OSB deskou, položit 30 mm kročejovku, překrýt OSB deskou a nakonec prkennou podlahu. A výškově jsme někde jinde...
