Srážení vody u větrání WC
Ahoj,
provádíme rekonstrukci a narazil jsem na drobný detail, na WC které je samostatné jsme udělali odvětrání do stropu (do jiné zdi nešlo udělat), klasicky trubka 100mm.
Strop je dutá cihla a nějaký beton, pak už je jen podkroví, které není nijak zateplené a střecha
Problém je teď v tom, že na trubce se sráží voda a kape do místnosti.
Trubka je již usazená zahozená a už s ní nejde nijak moc dělat.
Napadá vás nějaké řešení toho, aby se tam voda nesrážela, vím že zákonům kondenzace vody se asi nedá poroučet, ale musí existovat nějaké řešení… (trubku už teď do ničeho asi neobalím)
Napadlo mě max vložení užší trubky a zadělat silikonem ještě do něčeho zabalit?
fakt nevím...
Díky za jakýkoliv nápad.
Onizuka
Tiež by som skúsil vložiť užšiu trubku, obalenú v izolačnej vrstve, akú používajú vodári na trubky do steny.
Díky ono asi jiné řešení nebude :(
Dobrý večer, měl jsem stejný problém v koupelně a na WC, obalil jsem je izolací ale nepomohlo to, voda nám kapala na podlahu a na WC to teklo do ventilátoru až se spálil motor. Vyřešil jsem to tak že jsem na půdě na trubce udělal sifon (koleny) a pak do střechy. V ohybu dole jsem to navrtal silikonem přilepil malou trubičku a pod to vše dal nádobu kam voda odkapává. V zimě voda odkapává a když to zmrzne tak tak zase povolí a odtéká. V létě se voda z nádoby samovolně odpařuje a v zimě ten kus ledu odstraním. Náš průměr trubky byl 150.
Ano,takhle má být provedeno každé odvětrání, které jde nahoru do střechy.
