Zateplení stropu v podkrový z půdy.
Dobrý den, rád bych se zeptal na zateplení stropu nad podkrovním bytem. Složení stropu je sádrokarton, parozábrana, 20 cm vaty a polysteren mezi kleštinami. Teď jsem chtěl z vrchu položit OSB desky, ale domnívám se že by mohla pára kondenzovat pod polysterenem tak jsem ho začal oddělávat (vata se nezdá, že by za léta užívání bytu vlhla). Je dobré polysterén oddělat? Myslel jsem, že bych ještě položil vrstvu vaty místo polysterénu a popřípadě polysterén rozdrtil a doplnil 3 cm pod OSB desky. Může kondenzovat voda v drceném polysterénu? Ještě bych se rád zeptal na položení OSB desek mohu je položit, od začátku do konce, nebo je dobré nechat po okrajích dilatační spáru. Děkuji mnohokrát za názory Jirka.
jiska, důležité je, kde je hranice rosného bodu. Zdali v polyši či ve vatě,
Určitě není vhodné zaklápět strop nepropustnou deskou!!
Jak se dá zjistit, kde se nachází rosný bod? Na půdě jsem chtěl zadělat OSB deskami podlahu z důvodu možnosti po ní chodit. Jaké jsou jiné možnosti? Děkuji za odpověď Jirka.
Je to jak ve sportu. Vítěznej mačaft se nemění tak proč dělat změny v konstrukci která roky dobře funguje? Domnívám se správně že desky polystyrenu byly mezi kleštinami natěsno? Polystyren taky extra propustnej není, takže kdyby v té skladbě bylo něco špatně, už dávno by se poruchy projevily. No, k ničemu vás nebudu nabádat, ale osobně bych tam ty OSB desky plácnul a to prosím bez mrknutí oka.
Někde jsem viděl fotky, a mám dojem, že zrovna od Milana Cukráře, jak kvete plíseň ve sparách OSB na půdě. Od té doby mám strach tam OSB dávat.
Ano. Ty fotky jsem taky viděl.
Pokud je funkční parozábrana, nevlhne EPS, tak ty desky už nic nezkazí.
