rada o správném složení suché lehké podlahy
Dobrý den prosím o radu. Chci na půdě položit lehkou akustickou podlahu to jest 4cm vata steprock HD, osb 4PD 15mm ,mirelon 1mm,Křížem druhá vrstva 15mm osb 4PD,starlon 3mm a poloucí podlaha. je toto složení vyhovujíci aby ta podlaha nevrzala a byla izolační vůči kročejovému zvuku? hlavně se bojím toho mirelonu mezi deskami. Desky budou svrtány vruty k sobě nebude se to hýbat?do každé desky chci dát 6 vrutů.Prosím o radu děkuji Futera.
Ten mirelon je podle mně zbytečný.Prošroubovat rapid vruty ,slepit v PD.A hlavně kvůli kročejovému hluku dilatační pásek kolem stěn.Jinak nevidím vadu.
Ty rapid vruty beru zpět to je blbost.Prošroubovat asi takhle:
Šroubování OSB desek k sobě je možné za použití pevnostních
vrutů (např. 5 x 50 mm pro desky 2 x 15 mm).
S umisťováním vrutů začneme nejprve od jednotlivých
rohů desek a to horních i spodních vrstev, dále pak rozdělíme
jednotlivé vzdálenosti vrutů rovnoměrně v poli
tak, aby vzdálenost byla cca 300 - 400 mm. Vzdálenost
vrutů od rohů a hran desek nesmí být menší než 20 mm
a neměla by překročit vzdálenost 50 mm.---Lze je docela úspěšně spojit i lepením kontaktními lepidly,nebo nízkoexpanzní pěnou.
Mirelon také mezi desky nedávám. Slepím v ploše a prošroubuji mezi sebou.
ten mirelon se tam dává jako přídavná zvuková izolace. Za cenu cca 9 Kč/m2 je to zanedbatelná investice. Diletační pásek po celém obvodu je taky podstatný.
Mirelon se tam dává z důvodu aby hotová podlaha nevrzala.
Z osobní zkušenosti doporučuji vruty z torx hlavou
tak Vruty tam budu dávat 6x40 s torx hlavou ty se mi už jednou osvědčili a ještě tedy koupit to lepidlo mezi ty desky. Nějaký nápad jaké lepidlo koupit? Děkuji
