Je nové zapojení správné?
chystám se dělat rekonstrukci v panelovém bytě, kde se bude vyměnovat uplně vše včetně elekroinstalce. Nakreslil jsem přibližně schéma jak to hodlám roztahat a zapojit. Jen se chci ujistit zda jsem neudělal nějakou blbost nebo na něco nezapomněl udělat podle normy. Jestli jsem něco zapomněl informačně dopsat tak se ptejte. Jo a nevím přesně jaký typ proudového chrániče bych měl vybrat.
https://lh5.googleusercontent.com/-Z4HhlXXfi6w/UJl 9LBu3k4I/AAAAAAAAAuI/k_fbVt2GvHk/w771-h571-p-k/Byt 2.png
https://lh4.googleusercontent.com/-6uGKcTfx3ps/UJl 9LJrxK2I/AAAAAAAAAuE/JPdhq72I8qI/s881/Rozvad%C4%9B %C4%8D+2.png
Ahoj ok hlavně pokud jde o koupelnu tak dodržet pravidla pro zony. jinak chránič 40A má silnější kontakty a déle vydrží .
... ještě bych doplnil: pokud je známé umístění lůžek a centrálního sedění v obýváku, doporučuji ovládat centrální světlo také z obou stran dvojlůžka a od pohovky - neznám blbější pochodové cvičení, než před spaním dojít do ložnice, u dveří rozsvítit, dojít k posteli, rozsvítit lampičku na nočním stolku, vrátit se ke dveřím zhasnout, vrátit se k posteli, lehnout si a zhasnout lampičku. V obýváku u televize totéž... No uznejte sami
nam sviti do lozice lampa, takze pochodove cviceni delat nemusim, ale nebylo by lepsi roznout jen lampicku u postele?
Taky doplním, pokuď bude někde závada, tak bude padat chránič na přívodu, to není nejlepší řešení. obvody by se správně neměly ovlivnovat, ale to by se trochu navýšilo.
Ještě jsem si vzpoměl na užitečnou věcičku - nouzák u jističů, nebo nad vstupními dveřmi - výpadek chrániče, nebo řemenu v elektrárně...
Ten sporák bych přes chránič nedával a nebo když už ho přes Fíčko chceš dát tak ho dej na svuj vlastní
Ještě se zeptám je tam starý zvonek, který je nejspíš na 12V vedou kněmu dva drátky dá se někde jenom sehnat jiný a vyměnit ho?
Samozřejmě, že dá. Zadejte do vyhledáváče text zvonek 12V. V čem je problém?
Chci se ještě zeptat, může se na zásuvku od pračky připojit ještě jedna k zrcadlu na fén, nebo hlící strojek nebo musím připojit z jiného okruhu?
Ne, zasuvka pro pracku ma byt zcela samostatna.
