Pokládka podlahového EPS
Potřeboval bych poradit ohledně pokládky podlahového EPS ve dvou věcech:
1)Dávám 2x10cm EPS, takže okolo instalací ho dávám z jedné a z druhé strany a další vrstvou to překryji. V jedné místnosti mám ale hned 4 trubky v mirelonu těsně u zdi a od zdi to zabírá tak cca 30cm, takže nemůžu přes ně udělat z EPS most. Udělám správně, když mezery pod trubkami vyplním PU pěnou a do roviny s okolní spodní deskou EPS to nad trubkami vyplním pískem a další desku položím již na písek?
2)V technické místnosti mám stacionární zásobník 150l. Mám pod něj dávat také 2x10cm EPS 100Z + beton 6cm s kari, nebo raději použít EPS 200Z. To samé i pod vanou.
