odvodneni sklepa
Dobry den mam dotaz mam sklep a vedle neho je studna ale stejne i pres to se po zime zatopi vodou kolikrat ani po vydatnem destu chtel bych ten sklep pouzivat tak mam dotaz jak sklep zabezpecit aby se jiz nikdy nezaplavil bohuzel do toho nechci moc investovat a drenaz je zde nepouzitelna podlaha sklepu je asi 2 metry pod zemi tak bych se chtel dozvedet zda nejaky zpusob je dekuji
Znamy mel podobny problem. resil to vrtamam u baraku ktera se plnila prebytecnou vodou a ty pak odcerpaval.
Měl jsem stejný problém. Vodu jsem svedl do studny.
Zdravím, jak jsi tu vodu odvodnil do té studny? Já chci udělat to samé, aby mi voda ze sklepa odtékala do studny, problém je v tom, že sklep je 2 m pod úrovní terénu a mezi sklepem(domem)a studnou je přistavěná veranda a přímý směr od místa kde se mi ve sklepě drží voda ke studni vede právě přes verandu..
uvažoval jsem dát tam drenážní odvodňovací rouru ale jak jí dostat do studny přes tu verandu..
jsem skeptik, no existuje tvrzeni: zazraky se deji
jedině čerpadlo a vodu odčerpávat.....
dobry den tak tohle by me taky zajimalo mam stejny problam mam barak u svahu prednim mam studnu ale kdyz zacne hodne prset tak mam zaplaveny skle.jo barak ma i novou izolaci ale ani tak to nepomohlo
Nic si z toho nedelej, vodní stavby, projektovány jako vodotesné, mají prúsaky ... po staletích skušenosti, došlo k pochopení že se tomu vyhnou nejde, počíta se s tím, je tam systém sberných kanálu, jímek a čerpadel ....
Me by zajimalo, kam prebytecnou vodu se studny odcerpavat. Mame studnu ve sklepe a v ni cerpadlo hlidajici hladinu vody, zatim nam voda odchazi na zahradu, ale chteli bysme ji odvadet do kanalizace. Pouze nevime, jestli se to vubec smi.
Smí. Dokud se na to nepřijde..
Ale teď trochu vážněji. Čistá voda vyplavuje bakterie z čistírny a čistírna nečistí jak má. Druhotným efektem jest že čím čistší voda v čistírně, tím méně mají bakterie potravy a vymírají tím rychleji čím je voda čistší. Zkrátka čistí voda v kanalizaci nemá co dělat takže se to nepovoluje.
Ve finále to může mít neblahý dopad na obec, protože za nečistící čističku to může dojít až ke vracení dotace.
V tom pripade .... kam ji teda mame odcerpat?
V pravdě nerudovská otázka.. "Kam s ní.."? Ještě mně napadlo. Pokud máte oddílnou kanalizaci, to jest splaškovou a dešťovou zvlášť, pouštějte vodu do dešťovky a máte vyhráno. Jsou v ulici vždy dva poklopy vedle sebe? Pokud ano máte šanci a jestli ne, jste v pasti.
Voda je chytrá, jde cestou nejmenšího odporu. Nějaké tlakové izolace nemají cenu pokud se voda neodvede. Ona se někudy vždycky protlačí. Pokud nejde použít drenáž tak jedině jímka v nejnižším bodě a odčerpávat. U kamaráda jsem izolaci opravoval několikrát, ale bylo to marný. Má nad barákem asi 5ha lán pole a na jaře se to vždycky někde vyvalilo. Tak jsme vykopaly ve sklepě asi metr hlubokou jímku dali do ní obyčejné plovákové čerpadlo za pár stovek a od té doby je sklep suchý. Vodu pouští do dešťovky. Pokud dešťovka není a máš větší pozemek tak udělej trativod a sveď to do něj. Před trativod je lepší včlenit ještě retenční nádrž, která zachytí ty největší přívaly. Navíc z ní můžeš brát vodu v létě když je sucho třeba na zalévání zahrady.
Záleží jak hluboko pod podlahou sklepa jsou propustné vrstvy(štěrk),u mně to bylo 1,8 m.Ve sklepě jsem vykopal jímku ,asi 50cmx50cmx50cm a uprostřed jímky jsem nastavitelným vrtákem(vrták na díry na plot o průměru 110mm) provrtal díru do této hloubky,až do štěrku.Do díry jsem zapustil odpadní potrubí,při spodku perforované.Na vrchní část potrubí jsem nasadil dvě pravoúhlé kolena,abych minimalizoval možnost vnikání případných nečistot do potrubí.
