Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Rozvod tepleho vzduchu z krbu - tah bez ventilatoru
Staci mi do horniho patra prumer 1x160mm? Pujde rovne nahoru. Nahore je rozdelim na 3x100mm (ci 125?) a povedu do tri pokoju celkem cca 60m2. Nahore je povedu nad SDK stropem, nad 1. vrstvou 20cm vaty, ve 2. vrsve vaty opet 20cm. V prni vrsvtve nezle - tramy. Bude tam spolehlivy tah bez ventilatoru, kdyz to vyusteni vzduchy do mistnoti mrizka ve strope bude o cca 25 cm nize nez vodorovna cast vzducovodu ve strope? Pozn. dum jsem koupil rozestaveny, tak proto vymyslim takove reseni. Dik.
Každá cirkulace je lepší než zavřené dveře .Já bych šel pokud možno 200mm od krbu a potom 150mm .Pro…
Jenda XXX 02.11.2012 15:38
Jenda XXX
No mě se to moc nezdá. Určitě by to fungovalo, ale... Teď řeším zápach z krbovek. Co pátrám na netu,…
Matyas xl 03.11.2012 08:34
Matyas xl
Ideálně hepa flitr a aktivní uhlí, ten problém se zápachem není jen prach, ale i pyl, spóry a všeche… poslední
Uroboros 03.11.2012 10:14
Uroboros
Každá cirkulace je lepší než zavřené dveře .Já bych šel pokud možno 200mm od krbu a potom 150mm .Protože tam nemáte ventilátor .
Nezapomente , že někudy se musí studený vzduch vracet ke krbu .To znamená něco jako u teplovodího topení - dvě větve .Bud se myslím nechává škvíra pod dveřmi (myslete na hluk) , nebo bych udělal nějaké uzavírací klapky přes zed směrem na chodbu ke krbu (nevím jakou máte dispozici) .U lokálního topení je vždy nejduležitější otevřený prostor , aby se mohlo teplo voně šířit.
No mě se to moc nezdá. Určitě by to fungovalo, ale... Teď řeším zápach z krbovek. Co pátrám na netu, tak hodně lidí s tím má nějaké problémy. I ti, kteří mají krbové vložky a teplovzdušné rozvody. Tam ten zápach je údajně od usazeného prachu v tomto potrubí. Takže může být otázka času, kdy se to takhle zanese a začne s tím být smradlavý problém :-D. Podle toho co jsem se všude možně dozvěděl, bych tam určitě dal krbový ventilátor s filtrem, abych do budoucna tomuto problému předešel. Sice stojí kolem 5000Kč, ale než za nějakou dobu vyměňovat hadice nebo to pracně čistit, tak radši tuhle investici. Další věc je ta, že by se po domě mohl šířit a cirkulovat prach, který by mohl být problém pro alergiky, pokud je v rodině máte a nebo by tam brzo byli. Jednoznačne jsem pro tohle řešení, zvlášť když to teprve stavíte a máte vše čisté. Pravidelně měnit filtr a mělo by to být OK.
Ideálně hepa flitr a aktivní uhlí, ten problém se zápachem není jen prach, ale i pyl, spóry a všechen jinej jemnej bordel, kterej se ale hlavně v trubkách peče.
V teplovzdušném topené je víření prachu celkem problém, pokud už se tedy používá, tak ať se ten vzduch aspoň i filtruje.
