Náhrada za tranzistor IRF 2805
Ahoj, odešla mi UPSka "APC Back-UPS ES 700" Cyberfort II, pach spáleniny a pípání poruchy. Odšrouboval jsem kryt a našel viditelně spálený tranzistor IRF 2805. Zkoušel jsem hledat v e-shopech, ale vypadá, že ho nikde nemají.
Dal by se nahradit nějakým ekvivalentem? Musel by jít přišroubovat na chladič.
Tady je datasheet:
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir f2805.pdf
a tady je popis UPSky s fotkami součástek (bohužel text je rusky, ale lepší článek s fotkami a detaily UPSky jsem nenašel):
http://www.ixbt.com/power/ups/apc_back_es700.shtml
Farnell
IRF2805-_d121717_10699.aspx
http://cz.farnell.com/international-rectifier/auir f2805/mosfet-n-ch-55v-75a-to-220ab/dp/2062056
má přesně to samé pouzdro, ale hodnotám nerozumím, takže nevím jistě.
http://cz.farnell.com/international-rectifier/irf2 805pbf/mosfet-n-55v-175a-to-220/dp/8657505
je asi tentýž jako od Moas a má zkosené rohy toho plíšku, ale zda ho můžu použít, to nevím.
http://www.gme.cz/unipolarni-tranzistory-n-kanal/i rf1405-p213-220/#dokumentace
Umi zbytecne vetsi proud(to neva) a ma o 1mOhm vetsi odpor v sepnutym stavu, ale to by snad nemuselo vadit. Pinout stejnej, mozno rovnou nabastlit.
Díky za radu. Ale ještě mi došlo, že tam jsou dva stejné vedle sebe na stejných chladičích, tak nevím, musejí být oba přesně stejný typ? To bych pak musel přepájet i ten zdravý.
Nevím, co tam dělají, elektronika mi před dvaceti lety protekla hlavou, aniž by zanechala stopu. Mohl by ses na to, prosím, ještě podívat?
Radeji ano, prepajet i ten zdravej. Na fundovanou a presnou odpoved bych musel znat zapojeni, ale dle napeti, proudu a toho ze sou tam dva si _MYSLIM_ ze to bude pul H mustek primarniho stridace. Tam by nesymetricnost mohla vadit - i kdyz vzhledem k tomu, ze je to UPSka pro pocitac a ne hifi zesilovac asi ne uplne zasadne.
EDIT: Trafo ma na primaru(tlusty draty) jedno nebo dve vinuti? Ale i tak, radsi bych to vymenil komplet, kdyz odesel jeden, tak ten druhej muze bejt taky nacatej.
Rusky tam je něco jako že ty tranzistory "vytvářejí ve dvou krocích (nebo dvoustupňovou) aproximaci sinusu".
Díky moc za tvůj čas. Pro jistotu je vyměním oba a bude to.
zdravím, zajímalo by mě, jak to dopadlo. mám úplně ten samý problém.
děkuji za případnou odpověď
Tak taky se mi stalo to samy - povedlo se to?
dik za odpoved...
