neteče teplá u nového bojleru
Mohu vás požádat o radu, než to začnu řešit po svém?
Mám fungl nový bojler OKHE 160l (Dražice).
Před týdnem jsem ho napustil studenou vodou.
Dneska mi vodák napojil baterie a k mému zděšení teče voda pouze ze studené hadice. Z teplé nic.
Bojler ještě není připojen na el., takže nehřeje.
Napadá někoho čím to může být? Přes pojistný ventil voda teče.
Díky
J.
Jsi toho vodníka neměl pouštět, dokud to nepoteče. Nedal někdo obráceně zpětnou klapku? Nemáš přívod/odvod vody zavřený?
Já vím, že je to asi blbost ale není tam nějaký výstupní ventil závislý na teplotě vody?
V popisu píšou "zablokování nastavené teploty" ale kdoví, co to znamená...
nezapomnel vyndat krytku vystupu , aby se do bojleru nedostavaly necistoty?
Mám problém se stejným názvem - neteče teplá voda z bojleru. Bojler funguje 14 let bez poruchy. Náhle přestala téct teplá voda. Pomohlo "poklepat" na pojistný ventil (taky 14 let starý) a voda teče. Ale ptám se - je pojistný ventil na výměnu, nebo může může dále bezpečně fungovat? K.J.
Osobně bych to neriskoval a preventivně ho vyměnil. Těch pár stovek určitě za ten klid stojí. 14 let je na bojler hodně slušný, mě vydrží vždycky okolo deseti let a pak začne téct. Při jeho výměně měním i pojišťovák. S pojišťovákem jsem žádné problémy nikdy neměl. Vždycky jednou za rok ho zkusím jestli funguje.
my máme 160L dražice z roku 98 a pořád funguje...jen divně ukazuje teplotu vody a občas když pustím vodu, tak v boileru něco zapraská/bouchne a někdy i př tom začne téct obarvená voda (když jsem odebral vzorek do skleničky, tak tam plavaly černé tečky)...
