Přejít na článek
Nic takového. Víc topit, více a správně větrat. Kde to plesniví?
Souhlasím ale abych pravdu řekl, já netopím vůbec. Prostě topení mám celou zimu studený a to tak, že na měřácích jsou stejné hodnoty jako vloni!
V pokojích nezavírám vstupní dveře, mám vždy otevřenou ventilačku v kuchyni, alespoň na tu první polohu, když hodně mrzne a pode dveřmi to pěkně fičí, pokud tam nedám hadr.
Prakticky denně vařím ale nekoupu se, jen sprchuji. Zabíjačky u rodičů na dvorku.
Teplota všude 21°C, vlhkost asi 40%.
Po 30 letech, nikde, nikdy žádná plíseň ať nezateplený nebo zateplený (7 let) panelák.
Nevím, co by zvolily dámy, ale já bych zevnitř rozhodně neteplil. Je to divné, paneláky jsou sice různě odfláklé, ale evidentní plíseň tam nebývá. Leda by zatékalo spojem mezi panely. Nemáš pro lepší určení příčiny fotku?
Být na vašem místě určitě bych se nejprve snažil zjistit příčinu proč v tom místě plíseň vzniká. Pokud by jste to zateplil polystyrenem je dost velká pravděpodobnost že by se plíseň rozrůstala dále a vůbec by jste si nepomohl.
Někde bude zatékat, buď spoje mezi panely, nebo špatně instalovaná nová plastová okna. Polystyrenem to jen dorazíš.
(Ostatně jak už kolegové psali.)
Na plesnivé zdi,
nalézt příčinu,
odstranit
popřípadě zateplit ZVENKU!!!!
Pokud už by to bylo nutné, je potřeba udělat dokonalou parozábranu, přilepenou ke stěnám a s ošetřenými body, kudy se šroubuje krycí vrstva. Jinak vlhkost z místnosti kondenzuje na rázem ještě chladnější stěně a bují tam čilý a nezdravý život.
No, on je prů**r když se posune rosný bod za tu parozábranu (myšleno odvnitř), což se přihodí velmi snadno. Pak to tam teče parozábrana neparozábrana. Obávám se však, že to tam vlhne zvenku a když se to zavře, vlhko se akorát schová a časem přeroste do moc velkých problémů.
