Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jawa Pionyr - ozubene kolecko
Ahoj, jak jsem dneska rozrypal pionyra, sundal bocni kryt bricha, sundal retez, tak mi z toho ozubeneho kolca, z te dury, co je v nem, vypadly jakesi dve tycinky, stejne tluste, jedna delsi, jedna kratsi. K cemu tam sou? Jak je tam mam dat zpatky tak, aby tam byly spravne? normalne staci strcit? neni v tom nejaky figl?
Dik
Dobrý den,ty tyčinky slouží k vypínání spojky,ale je mezi nimi ještě ocelová kulička ,tuším o průměr…
Lubomír 17.10.2012 17:13
Lubomír
Dobry den, tak jak jsem to vytrepal, tak je zjevne po kulicce. Dekuji za info, udelam to. poslední
Envy 17.10.2012 18:28
Envy
Dobrý den,ty tyčinky slouží k vypínání spojky,ale je mezi nimi ještě ocelová kulička ,tuším o průměru 5mm,která zabraňuje otáčení tyčky,té delší,která se netočí a prochází do víka,kde se opírá o seřizovací šroub vůle spojky.Takže,nejdříve do otvoru vsuňte tyčku kratší,potom kuličku a nakonec delší tyčku,bez kuličky se nesnažte to rozchodit,ono to jde,ale něco se vydře,takže nedoporučuji.Tu kuličku můžete získat ze starého ložiska,nebo v opravně kol z věnečku.Raději ještě přeměřte průměr tyček a pak shánějte kuličku,musí mít stejný průměr,nebo o něco menší.:-)
