Po štukování - penetrace nebo rovnou malovat
Zdravím kolegové z vedlejšího oddělení :)
Já jsem z TERA a dokončuji teramístnost, ale pšt, je to překvapení vedle pro kolegy
Měl bych prosím otázku. Postavil jsem si místnost ze sádroše o rozměru cca 2x2m s tím, že ze sádroše jsou jen dvě stěny - "eLko", zbytek je zeď původního pokoje. Vznikl tedy jakýsi pokoj v rohu pokoje.
Dělal jsem to poprvé v životě. Na hotový sádroš mi zedník hodil lepidlo a perlinku. Na to včera dvě vstvy keraštuku, práce odvedená opravdu super. A teď - každý mi radí něco jiného. V zásadě tři varianty:
a) rovnou malovat, první nátěř řidší a nejlépe bílý
b) smíchat si naředěnou penetraci a barvu a tím vymalovat. A barvou vymalovat až další den
c) nejdříve pořádně napenetrovat a malovat až další den
Pokud to hraje roli, uvnitř budu jen bílit, zvenku se musím napojit na nedávno vymalovanou zeď, barvu si nechám namíchat stejný odstín.
Předem děkuji za rady.
Sádrokarton jednoznačně napenetrovat. Po štuku nedoporučuji hned malovat barvou (mimo bílé) - počkat min 14 dní. Jinak ti může obsah vápna udělat na stěně čmouhy.
Po keraštuku jsem čekal čtyři týdny, (v manuálu ke keraštuku doporučují 4-6 týdnů) pak jsem vymaloval. Výsledek ok.
napenetrovat(trochu barvy do penetrace pridat muzes, ale neni to nutnost) druhy den malovat.
ja uz nekolikrat maloval na jednodenni stuk a nikdy jsem nemel problem s kocourama nebo necim.. ale je fakt ze vzdycky jen bilou barvu...
ok, díky. Včera jsem to napenetroval a protože to za dvě hodiny zaschlo, dal jsem jeden nátěr bílé. Dneska dám druhý. Jedna stěna má být taková výrazná hutná fialová, tak tu asi nechám pár týdnu "vyzrát".
díky.
Když jsme malovali dům, tak jsme koupili bílou barvu HET a tam bylo přímo uvedeno, že není potřeba penetrace. Vymalovali jsme tedy jen barvou a žádné fleky ani šmouhy nejsou - ani na štuku, ani na sádrokartonu...
Sádrokarton se penetruje z důvodu sjednocení povrchů a hlavně pro uzavření papíru sádrokartonu. Až někdy budete chtít malbu seškrábat tak to poznáte bez penetrace to půjde i s papírem.
Fleky se dělají jenom u čerstvého štuku přetřeného barevnou barvou.
Urychlit se to dá přetřením TELSALEM.
A bez penetrace stuku, musi zakonite mit barvu, valecek, nebo stetku plnou jemnyho pisku ( stuku ) Pokud by se penetrovalo, je stena zacelena, jednotna a k zadnymu droleni uz nedochazi.
Všem díky. Vymaloval jsem to na dvě vrstvy penetrace. Jak bílá, tak fialová stěna vypadají zatím jednolitě a bez problémů. Co šlo odrolit, odrolil jsem před malováním.
