Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem čím zaizolovat podlahu v přízemí?
dobrý den. Je RD bez podsklepení, jednopatrový. Momentálně je hotová hrubá stavba. Chtěl bych se Vás zeptat, čím zaizolovat podlahu? pod příčkama a obv. stěnami je asfaltový pás, jinak je zatím pouze beton. Dům není podsklepen. moje představa je, žeby asi tam mělo nejdříve jít všude nalepit asfaltový pás. A co pak dále? chceme mít jak obkladačky (síň, koupelna) tak i plovoučky. Podlahové topení nebude.
Děkuju za rady jakou použít konstrukci pod obkladačky a jakou pod plovoučky. děkuju
Názor laika. Dát lepenku ("Ipu", "Bitagit" či jak se to jmenuje) po celé ploše, pořádně všechno sva…
L-Core 13.10.2012 11:15
L-Core
nebude si při větší vrstvě betonu = větší zatížení, polystyren víc sedat? taky teď řeším, jestli něj…
nemec 13.10.2012 11:26
nemec
Nevím, nejsem statik ani stavař. Synátor má v baráku 12cm polystyrénu a na tom 7cm betonu s kari sít…
L-Core 13.10.2012 13:09
L-Core
a jak dlouho to tam ma? 15 let?
ms-fiala 13.10.2012 13:43
ms-fiala
dle radonového rizika ALS 40, pokud není radon stačí V 60S 34 EPS 70Z 10cm, na to 5 cm betonu zatíž… poslední
milan.cukrar 14.10.2012 22:12
milan.cukrar
Názor laika.
Dát lepenku ("Ipu", "Bitagit" či jak se to jmenuje) po celé ploše, pořádně všechno svařit. Na to polystyrén (tloušťku podle místní dispozice) a pak beton s kari sítěmi (pod 7cm bych nešel, ale víc je asi také zbytečné).
Podle projektu (stav radonu) je nutno případně zvolit protiradonovou izolaci, lepenka má hliníkovou vrstvu.
