Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zateplení podlahy polystyrenem s OSB deskami
Pěkný den, budu velmi rád, pokud by mi někdo zkušený, nebo kdo se s tím již setkal, poradil, jak mám postupovat a co použít, při zateplení podlahy polystyrenem s osb deskami:
Mám zakoupeny polystyreny tuším že o šířce 90mm (EPS 100 Z). Ty se budou pokládat na podlahu půdy kvůli zamezení úniku tepla z místností pod ní. A to ve dvou vrstvách. Dále pak máme připraveny na tento polystyren osb desky se zámky. No a nyní se chci zeptat, jestli se musí polystyreny či i desky nějak mezi sebou či k původní podlaze lepit nebo i jinak přichytávat?
Jsem naprostý laik (jak je asi vidno) a tak se předem omlouvám za možná trapný dotaz. Děkuji předem za v(V)aši radu.
No hele chlape, jsem taky laik, ale už jsem to viděl. Je potřeba si udělat dřevěný rošt do vodováhy…
yoseph 11.10.2012 22:47
yoseph
Díky za radu, koukal jsem do minulých vláken tohoto fóra, ale úplně moudrý z toho nejsem. Někde se p…
Tomimo 12.10.2012 01:15
Tomimo
Jsem taky lajk ale zateploval jsem si podlahu v bytě.polystyren byl 5cmm a OSB s perem. Vklidu jsem…
Vanasis 12.10.2012 07:24
Vanasis
Polyš poskládáte k sobě, je dobré je trošku slepit pěnou hrany k sobě (není nutné), přes ně desky OS…
milan.cukrar 12.10.2012 12:03
milan.cukrar
Pane Cukrář, ja by jste postupoval Vy v ostatním? Udělat mezeru, nebo jen obyčejně poskládat polysty…
Tomimo 12.10.2012 21:20
Tomimo
Tomino, osobně jsem pro vatu. Když EPS, tak těsně k sobě a lepit Tytan 753 OSB 2x12mm
milan.cukrar 14.10.2012 22:08
milan.cukrar
Dobrý den, OSB máme bohužel již připraveno 15mmm.
Tomimo 20.10.2012 19:58
Tomimo
ok, tak 2x 15mm..
milan.cukrar 28.10.2012 21:10
milan.cukrar
Děkuji. Mohu se zeptat, jaké jsou důvody, proč dávat dvě vrstvy? poslední
Tomimo 01.11.2012 00:56
Tomimo
A bilance vodních par? Jaký je tam strop?
kejki 17.10.2012 01:33
Dobrý den, strop je eternit na prknech. 30 stará střecha.
Tomimo
Tak opačně, podlaha. Že to uteče z půdy, tomu věřím, ale z místnosti by nemělo docházet ke kondenzac…
kejki 26.10.2012 20:05
Dobrý den, na podlahu byly použity hurdisky.
Tomimo 31.10.2012 23:56
Tomimo
Je potřeba si udělat dřevěný rošt do vodováhy a do toho naskládat ten polystyren,
přiklopit osbčkama, přišroubovat a je to.
V minulích článcích byly i fotky, jak na to, hledej.
Díky za radu, koukal jsem do minulých vláken tohoto fóra, ale úplně moudrý z toho nejsem. Někde se píše, že je třeba nechat ještě mezeru. Popravdě, s tím jsme ani trochu nepočítaly. Moc jsem se nad tím nezamýšlel a čekal že otec ví, co dělá. Tudíš se předpokládalo dát na relativně rovnou plochu půdy přes sebe 2x vrstvu polystyrenu á 90mm a poté jen položit osb desky. Navíc na dvou místech jsou položené trámy. Polystyrenem vycházelo, že se zarovnají a osb vyjde přesně položit na ně a polystyren vedle.
Jsem taky lajk ale zateploval jsem si podlahu v bytě.polystyren byl 5cmm a OSB s perem. Vklidu jsem polozil polystyren nic jsem nelepil. polystyren mirelon a na to OSB ktere se přišroubujou k podlaze ve tvem případě ke trámům ale být tebou dám tam radši 2 vrstvy OSB protože ta vrstva polyše je dost velká aby tam časem neudělal pruhyb a pero může prasknout.
