Když je tam předřadník(elektronický) tak tam být kondenzátor není. Pokud je to svítidlo s tlumivkou,…
Thomas_Rayen 10.10.2012 21:13
Thomas_Rayen
Je to staré těleso a podle objímky usuzuji, že tam byl takový ten tlustý válec propojený odporem, ne…
Henessy 10.10.2012 21:39
Henessy
Dokonce tři(!). Jeden ke kompenzaci = pro maloodběr zbytečné, jalovina se neměří// druhý pro odrušen…
mirektatra 10.10.2012 21:56
mirektatra
tím 50x za sec. nezhasnou všechny současně jen si rejpnu, zářivka blikne 100x za sekundu ;-) a zmín…
Uroboros 10.10.2012 22:02
Uroboros
u techto prispevku si vzdycky vzpomenu watch poslední
mirektatar 06.05.2014 15:40
mirektatar
Jinak řečeno, v domácnosti nemá ten kondenzátor většího smyslu, kompenzuje účiník, tj. "snižuje" mno…
Uroboros 10.10.2012 21:53
Uroboros
Jestliže elektroměr jalovou složku výkonu neměří, nebudu mít bez kompenzačního kondenzátoru menší sp…
V. koumák 05.05.2014 17:08
V. koumák
Skutocny vykon je furt stejny, elektromer mera stejnu hodnotu s aj bez kondenzatora. (P.S. priklad:…
MM.. 05.05.2014 17:44
MM..
Na "úsporu" byl specialista fricek12, ale jalovina je přeci jen vyšší dívčí.
ms 05.05.2014 20:09
ms
Dík.
Henessy 10.10.2012 22:16
Henessy
Pokud je to svítidlo s tlumivkou,kondenzátor by tam teoreticky(pro funkci-,,aby to svítilo") být nemusel slouží ,,akorát" ke kompenzaci jaloviny.
V nákých vícetrubicových svítidlech můžou být kondenzátory dva a to jeden je již zmíněný kompenzační a druhý slouží k ,,odrušení" stroboskopického jevu (50Hz).
Dokonce tři(!). Jeden ke kompenzaci = pro maloodběr zbytečné, jalovina se neměří// druhý pro odrušení - ten je menší, má 3 vývody a slouží k odrušení jiskření startéru= s předřadníkem je bez funkce// třetí u vícezářivkových svítidel posunuje jednu z nich o 1/4 periody a tím 50x za sec. nezhasnou všechny současně, ale vystřídají se. To má význam jednak zdravotní (u nízko umístěných svítidel) a hlavně pro odstranění stroboskopického jevu u synchronních točivých strojů, které by se někdy mohly jevit, jako zastavené, ikdyž se točí synchronně se sítí = v kuchyni zbytečné.
Jinak řečeno, v domácnosti nemá ten kondenzátor většího smyslu, kompenzuje účiník, tj. "snižuje" množstvý jalového proudu, který jinak musí zbytečně obvody protékat. El-měr v běžné domácnosti měří jen činnou složku výkonu. Zátěž vedení jalovým proudem už je něco jiného. Ovšem kompenzace má smysl u velkých spotřebičů, nebo třeba když máš zářivek plnou halu (fabriky mají elektroměry i pro jalovou složku).
Zmíněn tu byl ještě druhý kondík (byl by v sérii se zářivkou). Ten jen posune "bliknutí" jedné zářivky (správně o 1/2"pí"), pak vícezářivkové těleso nezpůsobí stroboefekt. Používá se to ale zase jen v dílnách (točivé stroje) atd, v domácnosti to smysl nemá.
Takže, hlavu si s tím nelámej, nemá to smysl, takhle je to v pořádku a nic nehrozí. Ikdyž správně by měl být kompenzovaný každý indukční spotřebič, on jalový proud v distribuční síti je docela svinstvo.
Jestliže elektroměr jalovou složku výkonu neměří, nebudu mít bez kompenzačního kondenzátoru menší spotřebu? Četl jsem na nějakém fóru progaujícím LED svítilny, že tlumivka spotřebuje ke své funkci stejný výkon jako samotná zářivka (takže svítidlo s 18W zářivkou má spotřebu 36W). Když nedám k zářivce kompenzační kondenzátor (považuji to za neetické) nebude těch druhých 18 W spotřeby tlumivky v jalovém výkonu, který mi elektroměr nezměří?
