Krb,kamna - uzaviretelny privod externiho vzduchu
Resim privod externiho vzduchu ke krbu/krbovym kamnum (uvidime co si nakonec dam). Ma smysl do privodniho potrubi umistovat uzaviratelnou klapku. Nebo kazdy krb ci kamna maji spolehlive uzavirani, aby mi nesel pruvan pres topeniste, kdyz netopim... Dik!
PS. Instlace napr bowdenem ovladane klapky na plochem kanalu 150x50 zabetonovanem v podlaze se mi nezda rozumna - pri poruse rozbit podlahu to neni ono. Ani se mi nezda pouzitelne ze bych instloval uzaviratelnou mrizku na fasadu - to bych zase musel pred kazdym zatopenim bezet ven... Nemate nejake elegantnejsi reseni, co s tim, pokud to tedy neresi primo uzavirani na kamnech.
Nemít žádný externí přívod - topím tak už pátý rok a ničemu nechybí...
Proč tu klapku chceš uzavírat? Pokud nebudeš topit a bude tam proudit vzduch, ničemu to nevadí. Naopak to bude odvětrávat přes komín a nebude to ve vnitř tolik rezatět. Mám krbovky a v návodu to přímo doporučujou.
No nejake omezeni pruvanu kamny je podle mne urcite dobre, protoze jinak bude od ochlazovanych kamen, komuninu zbytecne prochladat dum.
No asi takhle, v zimě se v kamnech topí, takže ochlazování nehrozí a v létě to zas tak ochlazovat nebude. Navíc třeba u krbovek je primární a sekundární ovladání množství vzduchu, které jde do topeniště, takže to můžeš přiškrtit tím.
Za další, odkud máš přiváděný vzduch. Jestli přímo z venku, tak to je špatně, bude ti to zbytečně ochlazovat kamna při vytápění. Nejlepší to je z nějaké technické místnosti, kde už ten vzduch je trochu předehřátý.
