kolik cm by měla být deska XPS v zemi, aby nedocházelo k úniku tepla u soklu
Dobrý den, chtěl bych se zeptat na obložení soklu deskami extrudovaného polystyrenu XPS. Výška vnitřní betonové podlahy ( od zákl. desky je výplň 10 cm polys + cca 6 cm betonu) bude teméř zaroveň se zeminou z venku (odiz. nopovou folií). Dotaz na Vás je zda byste mi poradili kolik zhruba cm by měla být deska XPS v zemi, aby nedocházelo k úniku tepla u soklu.
Předem všem děkuji za odpověď.
S pozdravem Dan
Změna předmětu, původně: karaim (Kurt)
od spodku "je výplň 10 cm polys + cca 6 cm betonu" uvedeného polyše 60cm dolů.....
(když pomyslně provrtáte pod podlahový polyšm ven, tak tam začně XPS)
