hučí pračka, může to být ložisko?
čau. Může to být ložiskem? pračka se rozjede a začne hučet pak přestane pak začne v nespravidelném intervalu. I když ždíme tak to hučí, ale pořád stejným tempem i tónem. I když jede na prázdno, tak hučí co se může stát? Předpokládám, že by při zaseknutí ložisek a tím pádem motoru, tak by měl jen slezt řemen a nic jiného se nestalo že? Je to nebezpečné? Díky
Podle Vašeho popisu nedokážu posoudit příčinu hluku. Hučí jen když se otáčí buben, nebo ikdyž stojí? Hučí při praní, nebo jen při ždímání? K zaseknutí ložisek nedochází okamžitě a bez předchozích projevů a plochý, ani klínový řemen nikdy z tohoto důvodu nespadnou. Často se stává, že vadné ložisko se zadře v okamžiku ždímání, kdy má buben s prádlem velikou energii a má tedy sílu ložisko protočit, zejména v plastové vaně, kde následně vydře otvor tak,že nové ložisko už nelze nasadit...
Doporučuji 1)sundat řemen a vyzkoučet, zda hlučí ložiska motoru, nebo bubnu.
2) ve vkládacím otvoru zahýbat s pracím bubnem a zjistit, zda nemají ložiska vůli
3) protočením prázdného bubnu posoudit hlučnost ložisek bubnu
4) pokud jsou vadná na bubnu, měnit zejména simering
Kdo by si nevěděl rady, tak osobně můžu doporučit podívat se na toto video, kde určitě pomůže slyšet jak se to projevuje, když je ložisko pračky vadné.
Na webu mají ještě spoustu dalších informací, jak ložiska pračky vyměnit, opravit.
Ložiskem to může být,a je to nebezpečné. Nepíšete o jakou pračku se jedná,předpokládám ,že se nejedná o direktdrive. Podstatné, když se například při vyšších otáčkách sekne ložisko na hřídeli bubnu,poškodí mnohdy hřídel,uložení ložiska při uložení-plast.Jak zmiňují kolegové,viníkem je v převážné většině vlhko,následně koroze v ložisku,tedy gufero. Ano,může to být i ložisko v motoru,tady je řešení snad jen pro technika ,motory jsou většinou nýtovány,tedy spoj nerozebíratelný. Ale téměř všechno jde vyřešit.
