kotel, termostat calorMATIC 392 a cirkulacni cerpadlo
Ahoj,
chtel bych se zeptat, zda nekdo nemate kotel VAILLANT VU 120/3-5 atmoTEC plus a prostorovy termostat calorMATIC 392. Je to uz rok, co nam to technik vysvetloval ale od te doby jsem nektere informace zapomnel.
Jde mi konkretne o cirkulacni cerpadlo, ktere se nastavuje prave na termostatu. V navodu se pise, ze cirkulacni cerpadlo zajistuje to, aby tepla voda z kohoutku tekla ihned po jeho otoceni.. v dokumentaci od kotle se ale pise o tepelnem cerpadle, ktere zajistuje cirkulaci teple vody v topeni...
Jak bych tedy mel mit cirkulacni cerpadlo na termostatu nastavene? Mam moznost ho nastavit na dny v tydnu (a potom jeste na urcite hodiny). Pokud mam tedy topeni nataveno napriklad PO - NE od 8:00 - 22:00 mel bych mit cirkulacni cerpadlo nastavene take od 8:00 - 22:00?
Dekuju za rady.
Nejlépe to je vidět asi na tabulce na str.13.
1) můžete naprogramovat topení v několika časových oddílech a přiřadit k nim požadované teploty na prostorovém pokojovém termostatu.
2) můžete nastavit teplotu TUV - užitkové vody na mytí, a dále nastavit cirkulaci této vody v určitých dnech a hodinách, kdy vodu často používáte. Nebudete pak čekat u otevřené baterie, až doteče z kotle k Vám. Je to komfortní funkce, ale je i energeticky náročná, podle ůrovně tepelné izolace potrubí, proto se používá jen v čase obvyklé časté spotřeby.
Tyto dva okruhy - okruh ohřevu topení a okruh ohřevu a dopravy teplé užitkové vody - pracují na sobě nezávisle.
Ok dekuji... pochopil jsem z toho tedy to, ze cirkulacni cerpadlo ktere mohu na termostatu nastavit je jen kvuli tomu, aby okamzite tekla tepla voda po zapnuti kohoutku.. to as vyjde levneji nechat odtect tu trosku vody nez nechavat bezet 3 hodiny vecer cerpadlo...
Diky za odpoved!
