Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Připojení krbových kamen
Dobrý den, prosil bych o radu jak správně zapojit krbová kamna nebo si raději zavolat odborníka.
mám 2 komíny, na plyn vyvložkovaný a na tuhé, zřejmě jen díra z bílých cihel (viz foto níže)
nevím ale jakým způsobem se provádí navrtání komínu z prostoru pokoje, jak přesně zjistit polohu komínu a jaký díl (zděř?, růžice) pak zapravit do komína, na který bude z pokoje napojeno koleno kouřovodu, jestli na tom lze něco pokazit nebo radši tuto část nechat odborníkovi.
díky
náhled kamen (guca prometej) s kouřovodem
komín pohled shora
Nevím,jak jste technicky zdatný,jestli realizaci zvládnete sám,nebo ji svěříte odborníkům. Můj názor…
E250TD 03.10.2012 17:21
E250TD
Jestli ty kamna půjdou do samostaného komína (kouřovodu), pak to napoj ty. Ten komín už je černý, n…
lk1 05.10.2012 13:44
lk1
plány nebudou, ale snad to půjde odměřit aspoň na +-10cm a pak zkoušet ještě se chci zeptat, z jiné…
pajus 08.10.2012 11:21
pajus
Ten problem neni soucasny provoz, ale to, ze pokud jsou soucasne pripojeny, tak spaliny jedne muzou… poslední
gilhad 08.10.2012 15:43
gilhad
Nevím,jak jste technicky zdatný,jestli realizaci zvládnete sám,nebo ji svěříte odborníkům. Můj názor je jasný,vložky nerez.A výhody tohoto řešení poznávám na mém domě . Kondenzáty nevsakují do tělesa komína,bezproblémové čištění,etc.
Ten komín už je černý, někdo už jím musel topit, tak snad tu díru, kam to bylo připojeno, lze najít?
Jinak polohu komína musíš zjistit z plánů, a ověřit ve skutečnosti, nebo holt sám dělat malé sondičky do omítky.
Po zjištění kam, jsem vrtal vidiovým vrtákem jednu dírku vedle druhé do kruhu, až se mi podařilo vyndat potřebný kulatý otvor.
Do něj přijde zazdít ústí, do kterého pak zastrčíš rouru.
Zkazit se vždycky něco dá.
ještě se chci zeptat, z jiného příspěvku jsem četl že na jeden komín nesmí být 2 ústí, tyto krbovky by byly napojeny na komín ve kterém se již v minulosti topilo tuhými palivy kotlem ve sklepě, takže vzálenost ústí by byla asi 3m od sebe, celková výška komína asi 9-10m
ale samozřejmě s tím, že by provoz kotle a krbovek nebyl současný, případně kotel už nadále nepoužíván
