Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Laminátová podlaha - daleko od zdi
Zdravím.
Špatně jsme nařezali plovoucí laminát. podlahu a to tak, že je na některých místech i 4 cm od zdi, někde 1 cm atd. a tak tvoří "schodky". Podlaha je už složená a chyby se projevily až když jsme chtěli připevnit podlahovou lištu, která ty velké díry od zdi nezakryje. Existuje prosím vás nějaké řešení? Napadlo mě něco na podlahu nalepit a tím zakrýt aspon ty největší díry a potom připevnit dřevěnou lištu, ale to asi nebude nevhodnější řešení :/.
Děkuji za rady.
Neviem či správne chápem, ale skúsil by som narezať malé kúsky z laminátu a vložiť ho do medzier.
pilot 01.10.2012 20:25
pilot
Též bych zkusil tohle řešení. Bude to vypadat furt líp, než díry pod lištou.
Prasak 01.10.2012 20:41
Já bych to viděl takto: podlahu rozebrat, dokoupit balík a přeložit. Všechno ostatni bude vidět. Ješ…
petr_s 01.10.2012 20:51
petr_s
"Jak??" špatně nařezali? To jste to řezali někde mimo, dopředu a pak teprve skládali? To se pak nedi…
sHpy00n 01.10.2012 23:22
To jsou zkušenosti a kdo nic nedělá nic nezkazí. Co tak vyrobit originální lištu?... ...Koupit ploch… poslední
Stefran 02.10.2012 20:08
Stefran
Já bych to viděl takto: podlahu rozebrat, dokoupit balík a přeložit. Všechno ostatni bude vidět. Ještě je možnost olištovat to plochou lištou "naplacato", ale tu není do čeho připevnit.
S tím rozebráním může být problém u levné podlahy - při rozebírání se mohou utrhat zámky :-/.
Ponaučení pro příště: raději si to nechte položit od někoho, kdo to zvládne. :-)
"Jak??" špatně nařezali? To jste to řezali někde mimo, dopředu a pak teprve skládali? To se pak nedivte. Za hloupost se platí. Přikláním se k řešení co navrhl petr_s. Rozebrat a poskládat jak se má.
...Koupit plochou lištu(nevím jakou máte) jednu naležato podélně seříznout dle mezer a druhou nastojato zakončit podlahu.
Brr.. to je nápad. :-)
