Zapojení kódového zámku
Pořídil jsem si kódový zámek AEI iDK-9206, kterým chci ovládat el. zámek dveří.
Ať dělám, co dělám, tak se mi ho nepodařilo rozchodit. Zvládl jsem připojení
napětí, naprogramovat kódy a to je tak asi všechno. Zadám správný kód, signalizuje
úspěšné zadání kódu, ale zámek se neotevře. Nikde na svorkách se neobjeví
napětí 12V, které by mělo el. zámek otevřít. Návod to možná řeší, ale mne se to
nepovedlo rozchodit.
Napájení je jasné. Na svorky 12 VDC IN jsem správně zapojil napájení.
Podle návodu by se po zadání kódu mělo objevit napětí na svorkách
OUTPUT 1 N.C. COM N.O., ale bohužel nic se nestane.
nevím, jest-li tak není třeba ještě někde přidat napájení
el. zámku nebo tak něco.
Jest-li máte někdo zkušenosti a vyznáte se ve schématech,
uvítal bych poradit, jak na to.
Přikládám nějaké obrázky.
Celý návod má něco kolem 5 MB, tak jsem ho dal sem:
http://www.uloz.to/x32LpC7/navod-kodovaci-zamek-pd f
Tak obrázky se vložit asi nedají, tak je dávám na uloz.to
img-0377-jpg
img-0378-jpg
img-0381-jpg
navod-12-pdf
navod-13-pdf
zamek-jpg
Dík za každou pomoc.
tam se zadne napeti neobevi, je to spinany kontakt -vystup z rele
jj. už se mi to podařilo vyřešit (s pomocí fatalwir®)
