Benzinová sekačka R 434, seřízení předstihu
Benzinová sekačka R 434, potřebuji seřídit předstih, prosím o radu jak a kde se to seřizuje. Jde to stále ve vysokých otáčkách, díky
| Seřídit předstih? Nebo opravit zaseklé lanko plynu nebo šoupátko v karburátoru. :-) iconek 27.09.2012 20:56 |
iconek | |
| Tak to vezmu popořádku : při sečení se vjelo po keř, kde se zavadilo o ty plíškly kde je pružina/ ne… karelIV 28.09.2012 06:49 |
karelIV | |
| Dobrý den. Ty plíšky jak je nazýváte jsou na uchycení pružin pro odstředivý regulátor otáček. Jsou d… poslední krtek11 23.02.2013 06:32 |
krtek11 |
Tak to vezmu popořádku : při sečení se vjelo po keř, kde se zavadilo o ty plíškly kde je pružina/ nevím jak to nazvat /,od té doby po nastartování to jde do vysokých otáček a tak to zůstává. Předem děkuji za radu, Ty postupy můžete rozepsat, třeba se to hodí. Díky moc.
Dobrý den. Ty plíšky jak je nazýváte jsou na uchycení pružin pro odstředivý regulátor otáček. Jsou dvě možnosti:
1. v případě jejich ohnutí je při nastartovaném motoru ohnete zpět do původní polohy a podle rychlosti
otáček zjistíte jestli je to ok
2. tento plíšek je přichycený k šasi sekačky nýtem, kolem kterého se mohl plíšek pootočit. stačí opět
při nastartované sekačce pootočit do původní polohy a sledovat otáčky motoru. jedná se běžnou věc kterou
při troše šikovnosti zvládnete.
Přeji mnoho úspěchů. V případě problémů mě kontaktujte na mail: krtek11@seznam.cz
