jak přidělat světlo na venkovní zateplenou zeď?
zdravím,
potřebuji přidělat světlo na venkovní zateplenou zeď, zdivo je porotherm 44cm, na tom je polystyren 8cm, prodávají se na to nějaké prodloužené hmoždinky?
nebo jak se to řeší?
díky
zdravím,
díky
Předmět | Autor | Datum |
zalezi jak velke svetlo
http://stavebni-technika.stavba-stroje.cz/5834/fis cher-fid-50-hmozdinka-do… ms-fiala 27.09.2012 15:02 |
ms-fiala | |
šel bych až do cihly.je to jistota. Fischer FUR
hmozdinky-fur mik.miky 27.09.2012 15:18 |
mik.miky | |
Tu Fischer FID 50 jsem použil na 4 světla na domě, drží perfektně - nevytrhneš jí... rokator 27.09.2012 15:57 |
rokator | |
Já jsem pod vše přihmoždinkoval 2mm plech v barvě fasády a tvaru tělesa,aby nebyl moc vidět.K plechu… fafin 27.09.2012 22:11 |
fafin | |
Já jsem na to použil toto:
http://elektrika.cz/data/clanky/kopos-krabice-do-z atepleni
Světel kolem… poslední amater_11 28.09.2012 17:05 |
amater_11 |
http://stavebni-technika.stavba-stroje.cz/5834/fis cher-fid-50-hmozdinka-do-polystyrenu.html
http://www.metalfix.cz/fasadni-ramove-hmozdinky/ra mova-hmozdinka-rm-6290.htm
hmozdinky-fur
Já jsem pod vše přihmoždinkoval 2mm plech v barvě fasády a tvaru tělesa,aby nebyl moc vidět.K plechu jsem pak přišrouboval-přivařil,co jsem potřeboval.Ale drželo by to určitě jen na těch prodloužených hmoždinách
Světel kolem baráku mám 10, jednu kameru a všechno to drží
na těchto krabicích perfektně. Do polystyrenu jsem opatrně
vydlabal díru, strčil tam krabici, označil díry, vyvrtal,
vložil hmoždinky, dal zpět krabici, zašrouboval pomocí vrutů
a hotovo. Polystyren má 14 cm. Krabici jsem na potřebnou délku
zkrátil.
