Detektor vypnutí elektřiny - krb
Dobrý den, poradíte mi prosím, jestli existuje nějaký detektor (nejlépe do zásuvky), který začne vydávat zvukový signál při výpadku elektřiny. Na www obchodů s alarmy a signalizacemi jsem nic nenašel. Mám sice u teplovodního krbu pojistku proti přetopení, ale topíme na noc a nic není stoprocentní. Děkuji
http://www.conrad.cz/hlasic-vypadku-proudu.k624418
Možná raději zálohovat napájení oběhového čerpadla přes UPS.
Taky vyrábějí záložní zdroj s nabíječkou a autobaterií, které spolehlivě zaskočí při výpadku a nebude Vás z postele k roztopenému krbu alarmovat nějaké pískání, abyste v pižamu, navoněným a vyluxovaným obývákem, nosil ven rozpálené dřevo a zakládal táborák na balkoně ...
Na ten od Conráda pozor, nemá otvor na kolík!
Díky za rady. Mám samozřejmě pojistku proto přetopení, ventil DBV-1 napojený na vodovod. Ale je ve sklepě přímo pod krbem, tak nevím jak bude fungovat. Dříve než k němu dojde teplota vody 97 stupňů aby začal fungovat, tak výměník už 10 min vře a upouští pojitný ventil. Chtěl jsme to pouze jako druhou levnou pojistku. Za cenu 1250,- Kč si to musím ještě rozmyslet. Zatím se mi nestalo, že by v noci nebo když odejdu z domu vyplnuli elektřinu. Dík
