Buď na palubky přišroubovat dřevěný rošt, do kterého vyskládat polystyren a zakrýt nějakou deskou, t…
rokator 22.09.2012 15:18
rokator
Izolační talířky?
sHpy00n 22.09.2012 15:25
Ty talířky zní fajnově. Díky.
novice 22.09.2012 20:06
novice
K dostání by měly být ve stavebninách běžně, eventuelně na objednávku za pár dnů.
sHpy00n 23.09.2012 01:19
Lepidlo na polystyren - stojí cca 35 Kč/kartuš
woody 27.09.2012 20:21
woody
Jen tomu lepidlu bych možná věřil, kdyby palubky byly ideálně rovné a hladké, v což moc nevěřím. Tak…
RITCHI 27.09.2012 22:02
RITCHI
Předpokládám, že se jedná o lepení polystyrenu na zadní stranu palubek, která bývá zdrsněná. Na zdrs…
woody 28.09.2012 08:52
woody
Ten sololit jsem dal jen jako příklad, ale nemyslím si, že by to měl být nějaký problém. Palubka 15… poslední
rokator 28.09.2012 11:01
rokator
My tam měli taky polystyren s nalepeným térovým papírem přibitý hřebíkama s vrškama od piva ale čase…
JoDiK 28.09.2012 09:26
JoDiK
Jen tomu lepidlu bych možná věřil, kdyby palubky byly ideálně rovné a hladké, v což moc nevěřím. Taky se nabízí otázka, co s lepidlem udělají změny teplot (léto, zima, přímé slunce v létě, apod.) Rozhodně bych to ještě posychroval těmi terčíky, nebo překryl sololitem, s kterým by to navíc i líp vypadalo ;-)
Předpokládám, že se jedná o lepení polystyrenu na zadní stranu palubek, která bývá zdrsněná. Na zdrsněném povrchu lepidlo o to lépe drží. Co se týká lepení, tak nemusíte dokonce ani lepit celoplošně, stačí na pár bodech nanést lepidlo a nikdo to neutrhne. Desky vedle sebe srovnáte i ručně, ale jednodušší je použít něco rovného (třeba vodováhu) a přitlačovat obě desky (nebo více desek) najednou, tím máte dokonalou rovinu. A pokud chcete mít pocit kvality, tak natřete i styčné plochy mezi deskami polystyrenu, aby tam nebyly mezery.
Jinak co se týká terčíků. Pokud máte na mysli terčíky, které je třeba připevnit vrutem, pak je potřeba se zamyslet nad tím, že palubka má tloušťku kolem 15mm a vrut jednak není kam dostatečně zavrtat a dále hrozí, že snadno provrtáte celou palubku ven :!:. To samé je pak znova se sololitem.
Hlavní výhodou lepení je, že je to rychlé.:-)
Ten sololit jsem dal jen jako příklad, ale nemyslím si, že by to měl být nějaký problém. Palubka 15 mm je dostatečný kus materiálu, aby tam držel vrut. Sololit má 5 mm, je lehký. Jednak zakryje polystyren a tím ho i ochrání - je velmi snadné do toho polystyrenu dloubnout, kus ho vydloubnout apod., a jednak vytvoří kulturnější pohled.
My tam měli taky polystyren s nalepeným térovým papírem přibitý hřebíkama s vrškama od piva ale časem se to začlo drolit a odpadávat. Tak jsem nařezal stěny z panelákovýho jádra (mají 3cm) a přišroubil šroubkama s velkejma podložkama. Vypadá to dobře...
