Vyhlazení zdí
Dobrý den, přečetla jsem si zde několik dotazů na podobnéné téma, ale nenašla jsem přesně to, co jsem potřebovala. Tak prosím někoho o pomoc s možná hloupým dotazem. Chtěla bych poradit s vyhlazením zdí. Předělávám pokoj, kde byl udělán nový strop a kousek jedné zdi s vestavěnými policemi, všechno ze sádrokartonu. Jakým materiálem jde vyhladit původní zdi tak, aby byly hladké stejně jako sádrokarton? Je nutné seškrábat starou omítku a dát novou (třeba sádrovou) nebo stačí jen oškrábat starý nátěr, napenetrovat a nějakou stěrkou nebo tmelem to vyhladit? Případně je vůbec nutné zdi oškrabávat? Předpokládám, že kdyby se to neoškrábalo, tak by se to potom odloupávalo. Zdi jsou rovné, jde mi pouze o to, aby celý pokoj vypadal stejně, aby bylo všechno hladké. Jen nevím čím toho nejlepé docílit. Taky se chci zeptat, jestli by bylo možné stěrku použít i z zapravení polic. Se sádrokartonu jsou udělané vestavěné police, na které se bude zvrchu dávat lamino, které bude zapravené do zdi. Je možné tak zaplácnout mezeru mezi zdí a policí stěrkou? Doufám, že jsem všechno popsala dost jasně. A mockrát děkuji za odpovědi.
Jestli je zeď v pořádku, tak na vyhlazení stačí jen přebrousit. Třeba smirkem, sádrokartonářskou brusnou mřížkou, bruskou apod...
Dobrý den, paní Markéto.
Nevím jak vypadá Vaše stará stěna, kolik je tam maleb, zdali je nutné škrábat. to se musí určit na místě.
V prvním případě lze použít rady kolegy, obrousit a vymalovat. Pokud jsou ale větší nerovnosti, doporučil bych oškrábat, opět dle stavu po oškrábání, penetrace a stěny "opravit" třeba rokofinalem. Tento materiál je určen i pro sádroarton, takže klidně police můžete tímto potáhnout.
Malováno bylo pouze jednou asi před 10 lety. Sádrokarton je potáhlý právě rokofinalem a vybroušený. Nerovnosti ve zdech nejsou žádné, jen tedy byly dělány dvě nové zásuvky, které jsou téměř po celé délce zaplácnuté sádrou, ale ještě se to musí srovnat. Šlo by jen přebrousit malbu a v tenké vrstvě natáhnout třeba zmíněný rokofinal? Je možné tím zadělat i káble od zásuvek, které jen v malých místech nejsou zadělané sádrou? Jde mi víceméně pouze o to, aby povrch byl hladký jako sádrokarton, aby to nevypadalo tak nehezky - hladký sádrokarton a ostatní zdi zrnité. Kdybych to obrousila jen smirkem nebo brusnou mřížkou, nevím, jestli bych docílila opravdu hladkého povrchu. Každopádně děkuji za Vaši radu.
Vše co nedrží tak pryč, poté můžete celoplošně natáhnout rokofinal a přebrousit. Tento tmel je určen jen v milimetrové tloušťce, díry s tím nezaděláte, popraská.
náš dům původní majitelé přeštukovali rovnou na malbu a celkem to drží.
na broušení jsem sháněl ve stavebninách a nebyli mi schopní nic doporučit - měli jen brousítko na porobeton - perforovaný plech na hladítku. něco s tím jde, něco nejde.
flexu vřele nedoporučuju - brousí krásně (nezkoušel jsem smirk, ale dráťák, předpokládám, že s bursným papírem to bude totéž) , ale všechno na prach, který je pak úplně všude
ještě chci zkusit sehnat brusnou mřížku, jak to půjde s ní.
málo soudržné části jdou malířskou špachtlí - je celkem tuhá a ostrá, ale nezajíždí do zdiva - http://www.me-stavebniny.cz/cz-detail-204879-spach tle-malirska-nerez-s-vyrezem.html
nevím, jestli je třeba odstranit celý štuk až na jádro, doufám, že vrchní vrstva (v našem případě nový štuk) bude držet jen na zdrsněném povrchu
Když jsem sundával starou omítku z jádra, dřel jsem to něčím podobným: http://www.netnaradi.cz/detail.asp?idzbozi=2545030 20001 Celkem dobře to narušilo soudržnost omítky, ale dělá to dost nechutnej kravál. Narušenou omítku jsem bral tímhle: http://www.aaa-naradi.cz/sekac-plochy-s-chranicem- 250x60-na-omitky bez sekání, hrnutí obouruč. Asi by to tak stačilo, ale chtěl jsem dostat dolů 99%, tak jsem to nakonec bral dráťákem na vrtačce. Potvrzuji, že nasucho je to vražda. Jde to krásně dolů, ale během pěti minut je v místnosti zamlžený boulov (respirátor nutnost). Takže jsem zkusil omítku před broušením dráťákem celkem dost namočit. Z omítky je bláto, nejde to už tak lehce, ale dá se. Podotýkám, že dráťákem jsem obrušoval skutečně jenom zbytky, na souvislejší vrstvu bych s tím nešel. Imho ani to namočení moc nepomůže, kde jsem měl trochu silnější vrstvičku omítky, zůstala vespod suchá a hned to prášilo. Odvětráním při broušení se asi taky dost rychle vysušuje.
Na poslední zbytečky jsem vzal obyčejný rejžák a kýbl s vodou.
Teď si myslím, že sundávat absolutně všechno bylo asi zbytečné, ale kdo ví.... jsem pouhý amatér.
Je taky fakt, že místy jsem musel sundat i jádro. To tam, kde se mi nezdálo, že by drželo. Stěnu jsem pak celou vyrovnával lepidlem, předtím penetrace, štuk nakonec. Zatím to vypadá, že to drží jak přiklébrovaný..
Tak pro příště tímhle prakticky bezprašně a výkon jako kjáva: příklad a příklad a příklad...
Budu si to pamatovat. Půjčit se to dá...
