A jaký to má mít jako účel? Kde to chceš provádět?
Dej ji ranu desetikilovym kladivem, to ji zlikviduje zarucene. Pokud ti takovato odpoved z nejakeho duvodu nevyhovuje, upresni zadani
No, v učení jsme zlikvidovali kilowattovou žárovku tak, že jsme ji zapnuli, chvíli nechali svítit a když se dostatečně rozpálila, tak jsme na ni plivli - baňka se "rozstříkla" jako po výstřelu . Jó, to se to blbne, když není rozum ...
Tak žárovku nebo zářivku?
No je to úsporná kompaktní žárovka na malý závit,něco podobného viz.obr.
[/URL]
vím,že to není zrovna košer řešení,potřebuji,aby praskla ale ne násilým (již mi jich popraskalo hodně kusů,ale svítidlo za cca 3000,-je prý v pořádku..tak jsem celé slavné svítidlo hodil do sklepa,pořídil nové na T5 trubice a chci alespoň v záruce zlikvidovat zbytek úsporek),ale to je jedno...potřebuji prostě radu jak na ně... do objímky a prez nějaký automatický spínač je nechat blikat?Nebo jim pustit trochu větší proud?Ale jak?
Zapoj je na dvě fáze,to by mělo stačit.
... ale v brnění nebo se dobře schovat pod nábytek. Dejchák proti výparům rtuti také není od věci .
Vypínej a zapínej jí.To jim dobře opravdu nedělá.
Co takhle vyzkoušet piezo podpalovač (pokud úsporka nemá nějakou ochranu). Spolupracovnici jsem tak opravil problémový NTB týden před koncem záruky.
... jen na okraj: jednalo se o jeden z levnější třídy HP NTBooků, každou chvíli v servisu, ale i po opravě vadný (po zahřátí pruhy přes displej). Po mém zákroku vyměnili základní desku a od té doby běhá bezchybně.
piezem pustit do obvodů více elektřiny?
el. náboj vzniklý pizoelektrickým jevem, či třeba statickou elektřinou spolehlivě likviduje prakticky všechny součástky typu MOS (řízené el. polem), ovšem v tomhle případě to bude k ničemu, v úsporce nemá co zničit , teoreticky by to mohlo ublížit spínacím tranzistorům, ale pochybuju o tom
jinak, pár vteřin v mikrovlnce zničí prakticky cokoli elektronického
a co jako v mikrovlnce ji ohřeju a rozletí se mi na kusy ne?
Zábavné je používat vzduchovku. Spojíš příjemné s užitečným a terč máš zadarmo.
