Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Chodníky na zahrade - čím špárovat ???
Dobrý den ,
opet potrebujem poradit , rozhodol som sa svojpomocne urobit chodník na zahrade ,prírodné kamene polozene na suchý beton , kde su kari siete , ale potrebujem poradit ,ako to zaspárovat . Chcel by som to cement a pesok 2:1 + flexibilné lepidlo , ( alebo mám dat preosiaty strk ??? ) co ma zaujíma hustota hmoty , urobit to hustejsie a potom to steteckom ,alebo molitanom uhladit ??? alebo ako sa to robí original, alebo je na to nejaká finta ??? dakujem za kazdú radu , prípadne názor
[p1010336k.jpg]
[p1010213e.jpg]
Dobrý den, ...musím uznat,...nádhera Mohu pomoci, řešil jsem ten samý problém. Jde o to, nezašpinit…
stepy 23.03.2013 20:44
stepy
Krásna záhradná úprava. Môžem sa prosím opýtať, aké rastliny sú naľavo pri stene?
pilot 24.03.2013 06:12
pilot
U tyček jsou rajčata a to vepředu je asi paprika.
kejki 24.03.2013 15:28
Hladký chodník je krásný, ale praktičtější je položení kamenů nasucho do písku a spáry vysypat jemný…
náhodný radil 24.03.2013 10:55
náhodný radil
Parádička :o)
Daxter 24.03.2013 16:18
Daxter
Moc pěkné. [emoticon-0148-yes.gif]
sHpy00n 25.03.2013 19:26
Chlapi mate to moc pekne! Nadhera, vsechna cest!:-)
pospa65 24.03.2013 08:50
pospa65
[http://img42.imageshack.us/img42/8378/p1010123zz.j pg] zaspárované suchou zmesou z cementu a piesk…
Daxter 24.03.2013 16:38
Daxter
U vás nemrzne?
kejki 24.03.2013 21:37
Mrzne , prečo ??? vcera bolo -10
Daxter 25.03.2013 08:31
Daxter
Nedíval jsem se na datum a získal jsem dojem, žes to spároval teď.
kejki 25.03.2013 17:32
:-D Taky jsem na prvni dojem myslel že se včera ptal a dnes má zaspárováno. :-D :-D
sHpy00n 25.03.2013 19:25
taky pěkné, ale proč je u plotu nopovka? A když už tam je, nelíbí se mi že není shora ukončená lišto… poslední
sHpy00n 25.03.2013 19:29
Mohu pomoci, řešil jsem ten samý problém. Jde o to, nezašpinit ty nádherné kameny.
Mohu doporučit směs: cement, sklářský písek na vysypávání zámkové dlažby a voda
Cementem nešetřit, směs spíše hustší, nebát se pořádně vyplnit spáry i s přebytkem. Ve finálové fázi po schnutí několik hodin, nesmí zcela zatuhnout,-špachtlí vyškrábat přebytek směsi do požadovaného tvaru. Nakonec omést a štětcem namočeným ve vodě uhladit.
Pro inspiraci mé dláždění...
Hladký chodník je krásný, ale praktičtější je položení kamenů nasucho do písku a spáry vysypat jemným křemičitým písečkem.
Samozřejmě se v živém prostředí pod kameny usadí mravenci a ti píseček vynosí na hromádky nahoru a musí se opakovaně zametat a dosypávat.
Samozřejmě se také ve spárách usadí semínka a zemina a vyraší různé rostlinky - tráva, pampelišky, případně i tuhé oddenky truskavce a další. Na ně platí lépe než chemie pravidelné polévání vařící vodou z kuchyně - po vaření brambor, těstovin, nebo vypálení párou.
Směr chodníčku je sice hezký jako v zenové zahradě, ale nepraktický. Při vyvalování popelnice se musí kličkovat a to samé při chůzi se musí jít skoro tanečním krokem a při zasněžení nebo v temné noci není vidět, kudy vede.
