Nafta v nádrži benzínového auta
Co se s tím dá udělat kromě toho,že ji budu muset nejspíš celou vypustit.Naředí se to benzínem?Třeba 1:1?
| Tak záleží co je to za auto :-), obecně to naředit jde, ale chce to rozhodně větší poměr, co jde byc… Uroboros 15.09.2012 10:56 |
Uroboros | |
| Jestli jsi eště nenastartoval tak by nafta měla být jenom v nádrži.Tak vycucni nebo vypusť nádrž,vyč… 111 15.09.2012 11:43 |
111 | |
| Tak děkuji za rady a nápady.Je to hotové. poslední Dotaz 15.09.2012 13:44 |
Dotaz |
, obecně to naředit jde, ale chce to rozhodně větší poměr, co jde bych vypustil či vyčerpal (mělo by stačil palivový čerpadlo a vyústění dát do nějaké nádoby, výměna palivovýho filtru by taky nebyla od věci) a pak dolil plnou benzínu. Odhaduji tak 2-5hod svižné práce dle typu auta.
Ovšem u stařešin jako třeba u favorita s nezničitelným motorem a bez katalizátoru, bych to prostě hadicí vycuc z nádrže a dolil benzínem, když by tam bylo málo, tak možná jen dolil.
Jestli jsi eště nenastartoval tak by nafta měla být jenom v nádrži.Tak vycucni nebo vypusť nádrž,vyčisti benzínem a dolej nejlépe plnou nádrž.Za podávacím čerpadlem sundej hadičku nebo co tam je, nasaď delší hadici a startuj dokud nevyčerpáš naftu z palivového vedení(ze začátku to bude benzín).Potom vyměň palivový filtr a mělo by to být vše.Ovšem jestli máš auto nového ražení tak asi servis.Nebo najdi dle svého typu vozu fórum a tam už určitě někdo podobně postižený byl, a žádal rady.
