Ego-w pár dotazů
Dobrý den. Měl jsem e-cigo ale ztratil jsem ho. Po nějaké době jsem se rozhodl že si koupím nové avšak technologie zase pokročila tak už nevím co si koupit.
1)Měl jsem kapacitu baterie 1100. Ale na internetu jsem uz nasel i 1300 je tomu skutecne tak ?
2)Moje baterie byla daleko vetsi nez jsem nasel na internetu nasel jsem i zmensenou verzi avsak porad s kapacitou 1100 .. Jake jsou vyhody a nevyhody ?
budu vsem vdecny za odpoved diky ;)
Upřímně mám doma jednu z novějších baterii která je menší zobrazuje stav aku (diodami) a dá se měnit výstupní napětí .Ale stále používám i satarší ego baterii a myslim si že technologie lipo baterií zase tak dopředu nepokročila.Příjde mi že starší větší baterie ego vydrží více než menší nová aku z údajně stejnou kapacitou, samozřejmně záleží na vyrobci pač zrovna u e-cigaret je těch falzifikátů obrovské množství.
Dobře. Děkuji za názor počkám na další reakce a uvidím co koupím
Je jedno jake ego-? , ja koupil to ego-w a stejne vrch se da pryc a koupi se uplne jiny cartomizer , takze staci jen baterka (mam obycejnou (asi 1100) a nabijim jednou za tyden). Bud C4+ nebo C5. A jen odsroubujes vrch s naustkem a nalijes e-liquid.
ja uz to kupuju s vrchem :)
Momentalne hulim na upgrade verzi kingkonga a vrele doporucuju. Vyssi napeti o par desetinek, moznost si jenom menit baterky, primerena kapacita a krasne stoji na stole. Na to bud CE4+(mimochodem, krasne se v nich meni spiralka, velmi levny provoz) nebo LR306/LR510 bridgeless
Já dostal jako dárek tohle. Je pravda že kapacita baterky 650mAh není nic moc, ale na jedno nabití mi vydrží prakticky celý den, takže v pohodě - navíc je možnost (vzhledem ke 2 kusům v sadě) baterii kdykoliv vyměnit. Původní cartomizér jsem odložil a používám clearomizér CE4+, jehož výhody jsou popsané v příspěvku výše. Kdybych tu sadu nedostal jako dárek, šel bych jednoznačně jen do samotné baterie (případně gripu)s vyšší kapacitou, dnes jsou k sehnání až 3000mAh, a k tomu jen nabíječku a CE4+.
A mimochodem - úplně nejlepší by bylo vy...t se celé hulení, a všechny tyhle problémy bychom vůbec nemuseli řešit...
