Vodovodní kohoutek
Dobrý den, chtěla bych poprosit o radu. Při pouštění studené vody (otáčení kohoutku) dlouho voda neteče a pak najednou začne vytékat zprudka pod velkým tlakem..V čem může být problém? Teplou jde pustit normálně. Předem děkuji za odpověď. Hanka
Dělají to levně typy baterií. Zůstane "viset" kuželka a pak skočí o velký kus a voda vyletí. Pravděpodobně vyběhaný závit který posouvá kuželku. Nejjednodušší je koupit si nový "vršek" a vyměnit.
Vršek vypadá takhle.
Může to lišit podle výrobce.
Zjistíš jestli je to velikost 1/2" nebo 3/4" (česky půlka nebo tříčtvrtka).
Zavře se hlavní přívod vody do bytu.
Sundá se plastový konec co se za něj otáčí, většinou je na šroubek pod plastovou krytkou.
Pak se vytočí klíčem nebo hasákem onen "vršek". K novému vršku se přikoupí i těsnění (fíbrový kroužek) a osadí se na dosedací plochu. Našroubuje se zakoupený.
Není co dodat.
Díky moc, už je to spraveno :). Hezký večer. H.M.
