Jak zamaskovat prodlužku?
Zdravím,v obýváku jsem položil nový koberec+lišty okolo stěn.Můžu pod tyto lišty zamaskovat kabel prodlužováku?Jedná se o asi 1m bílého kabelu prodlužky s trojzásuvkou.Vím,že to není asi zrovna podle norem,ale odporuje to něčemu?Předem dík za názory
Je to pohyblivej prívod. Pohyblivé prívody jsou rizikové, no má se za to, jsou na očích, jak dojde k narušení, je to viditelné. Ty to schováš do horlavího okolí.
Vykašli se na ženskou a její Feng shui, kabel veď povrchem jak je určenej, ať si trhne.
Jak chce estetiku, ať se prestehuje do Japonska. Aby nelitovala. Tam ženský moc neskáčou, feministky se nevedou. Je to zeme tradic.
Ostatne Asijci se s dráty taky moc neperou .... Elektrifikace
Máš pravdu,ale ten bílý kabel na hnědém koberci je fakt děsnej.Navíc si myslím,že z požárního hlediska je na tom lépe kabel přicvaklý ke zdi lištou,než hozený na koberec
Samozřejmě můžeš, pokud máš lišty, kde to výrobce přímo deklaruje. Pokud máš lišty, které se prsí např. takovýmto obrázkem, tak není co řešit:
[img=http://www.podlahy4u.cz/uploads/posts/2008-06/1212755245_sqr3.jpg]http://www.podlahy4u.cz/uploads/posts/2008-06/1212 755245_sqr3.jpg[/img]
