Zapojení dvou patic
Potřebuji přidat jednu patici ke klasickému jednožárovkovému svítidlu jak to mám propojit?Vodiče modrý hnědý a žlutozelený.Dík
| Modrý je "nulák", připojuje se na závity žárovky. Hnědý je "fáze" (kope), ten se připojuje na druhý… Karel_ 05.09.2012 17:14 |
Karel_ | |
| a dve patice pripojit nulák jedné na nulák druhé a fázi jedné na fázi druhé ju? BořekStavitel 05.09.2012 17:22 |
BořekStavitel | |
| Ano, tak jsem to myslel. Prostě paralelně - tak jak je to připojené na jedné žárovce tak to připojit… poslední Karel_ 06.09.2012 09:30 |
Karel_ |
Modrý je "nulák", připojuje se na závity žárovky. Hnědý je "fáze" (kope), ten se připojuje na druhý kontakt objímky (špička žárovky). Zelenožlutý je "ochranný vodič" a připojuje se na kostru svítidla.
Ano, tak jsem to myslel. Prostě paralelně - tak jak je to připojené na jedné žárovce tak to připojit na druhé nebo X-té žárovce. Filozofie připojení modrého nuláku na bok žárovky a hnědé (černé) fáze na špičku žárovky je taková že pokud bude objímka pod proudem a při vyšroubování žárovky se dotknete prsty jejích závitů aby se Vám nic nestalo.
