Dózický, FABkový nebo nějaký jiný?
HamHam 05.09.2012 15:16
HamHam
FABkový
Kik 05.09.2012 15:17
Kik
Jdou otevřít dveře? Pokud ano zkus povolit šroub( zatím nevyndávat) co drží fabku a fabkou hnout. Tř…
Stefran 05.09.2012 19:22
Stefran
Zdravím, zkuste to co radí kolega a pak jemně poklepat na klíč. Možná už je zámek hodně opotřebovaný…
tr 05.09.2012 22:46
tr
Mám uplně stejný problém jako tady Kik a také bych byl rád kdyby mi někdo poradil. Děkuji Aleš
Abar 06.01.2015 08:48
Abar
Klíček je FABkový, poklepání sem zkoušel jako první, dveře jsou zamklé a klíč je ve svislé poloze a…
Abar 06.01.2015 08:56
Abar
Zdravím, zkuste méně destruktivní metody a pokud nic nepomůže, tak pokud to není drahá vložka (v tom…
trtr 06.01.2015 10:10
trtr
Klepání a mazivo-WD či pod. by ale mělo zabrat-většinou se seknou stavítka. Pokud je tam voda, což m…
trtr 06.01.2015 10:12
trtr
V teplotách pod nulou, bych očekával, že je zámek zamrzlý. Ohřát klíč zapalovačem.
Zerozero 06.01.2015 10:26
Zerozero
:-):puff:, ach to ráno, špatně jsem spal, tak jsem nenapsal
trtr 06.01.2015 12:53
trtr
a rozmarazovač by nepomohl? taky jak je tu psáno je to určo venkovní garáž tak bych řekl že bude "je… poslední
kamzl 06.01.2015 18:23
kamzl
Zdravím, zkuste to co radí kolega a pak jemně poklepat na klíč. Možná už je zámek hodně opotřebovaný a stavítka se zasekla. Jestli se povede klíč vyjmout nebo jen vložku s klíčem, tak vložku namočte do petroleje a vyperte ji, tak nechte okapat a zkuste další.
Klíček je FABkový, poklepání sem zkoušel jako první, dveře jsou zamklé a klíč je ve svislé poloze a nejde ani hnout ani vytáhnout.
ASi už se ale nedočkám žádné rady poněvadž v té garáži mám auto ke kterému jsem se už včera večer nedostal ale nyní už se k němu budu muset dostat i vší silou. Zkusím olej nebo tak něco na zámky a fén, jako variantu dvě mám vrtačku a pajsr. Tak dám večer vědět jak jsem dopadl. Ale jsem rád že jsem narazil na tuto porad.
Zdravím, zkuste méně destruktivní metody a pokud nic nepomůže, tak pokud to není drahá vložka (v tom případě bych zavolal zámečníka), tak bych ji zkusil odvrtat, až potom vyklepnout či vylomit (jde také o dveře).:-)
Klepání a mazivo-WD či pod. by ale mělo zabrat-většinou se seknou stavítka. Pokud je tam voda, což může být, tak tam nastříkejte toho maziva více. Šlo by aplikovat i líh, ale pokud budete vrtat, tak to zase není dobré, aby to nehořelo.
a rozmarazovač by nepomohl? taky jak je tu psáno je to určo venkovní garáž tak bych řekl že bude "jen" pěkně přimrzlý.v těchle teplotách dokáže přimrznout i kdejaké mazivo a stavítka buď nepovolí nebo jsou obalený ledem a nezapadnou do zubů.
buď pořádně ohřát(i třeba autogenem) nebo zkusit ten rozmrazovač zámků.
