Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem oprava zakladu
Mam u zahradní chatky cca 2 šary zakladu ze ztraceneho bednění co kouka ze země..Už to tak mám asi 3 roky a asi by to ctělo ty spáry něčím zatáhnout ,aby tam nezatíkala voda a časem to mráz neroztrhal. Stačí to našpricovat cementem s vodou a potom cement s pískem a zarajblovat? Nebo se mám na to vyprdnout?Nechce se mě do toho moc investovat.
Dále mám u garaže a soklu mezeru cca 1-2cm .Taky si říkám že tam asi zatíká . Co tam dát? Myslel jsem medvědí hovno . Nebo nějakou nízkoexpanzní pěnu? Vydrží to? Aby to taky vydrželo a nemusel to za pár let opravovat.
ad 1) Soklovou omítku, např. Hasit 520, nebo ekvivalent jiného výrobce. ad 2) Dneska mám nějakou za…
sHpy00n 30.08.2012 10:27
Někdo sokly oplechovává malou okapničkou. Pokud se bavíme o vodorovné ploše.
kejki 30.08.2012 17:06
Foto nemám . Když to popíšu - tak je zaklad garáže a na něm je betonová garáž . Zaklady jsou širší o…
Jenda XXX 30.08.2012 23:17
Jenda XXX
jo ty myslíš fabionky. kup si pytel potěru, starý vykopni a udělej je znovu. edit// pokud fabion dr…
kmochna 01.09.2012 12:31
kmochna
Na venkovní použití silikon příliš v oblibě nemám a dnešní medvědí hovno už není co bývalo, či spíš… poslední
sHpy00n 01.09.2012 22:36
Foto nemám . Když to popíšu - tak je zaklad garáže a na něm je betonová garáž . Zaklady jsou širší o cca 20cm a před 40 lety tam táta nabetonoval sklon aby tam nestála voda.Takže ten přílepek je v pořádku ,ale udělala se tam škvíra mezi garáží a tím přílepkem.Bylo to celé zarostlé trávou , tak jsem to odkopal krompáčem a objevil se ten beton (zaklad) a u garáže je tam ta škvíra.Ted před zimou nechci ,aby tam zatíkalo a tvořil se led. Na vylítí betonem je ta škvíra malá a lepit na to nějakou bakulu si myslím asi nebude dobré.Pamatuji ,že paneláky měli mezi panely to medvědí hovno ,ale asi s tím bude špatná práce :-(
