pračka vypustí vodu tak se ale vrátí
Dobrej, mám problém s pračkou. Když dám vypustit vodu tak se po několika hodinách cca 15-20 vrátí zpět od pračky. Odvodné trubky jsou připojené k sifonu. Není možné že pračka je v pořádku ale jen sifon je třeba ucpaný nebo tak něco a voda se vlastně nevrací, ale natíká do pračky ta, která odtéká z umyvadla když třeba myjeme nádobí? Děkuju za rady..
Může být ucpaný odtok kdekoliv doleji a voda z umyvadla místo do kanálu teče do pračky. Teče z umyvadla jen zvolna, že ano.
no někdy když teče hodně dlouho tak se začně umyvadlo naplnovat a odtéká pomalu no..
Tak je to jasné. Je ucpaný odpad. Přebytek místo do kanálu teče do pračky. Prošťouchnout, prolejt louhem (bacha na poleptání držky, lítá to hodně vysoko).
Dobry den, s tim pomalym odtokem jsem mel taky problem. mel jsem ucpany ve drezu rezervni odtok vody (jak je ve drezu aby nepretekl. zkontrlujte tu hadicku od toho odtoku, kdyz je ucpana drez si neprisava vzduch. Dominik
Po 9 letech rozhodně čeká na tvoji radu nebo si myslíš, že 9 let nepral ?
Vypouštěcí hadice z pračky by měla být připojená k sifonu přes takový plastový zpětný ventil(trubka s kuličkou a pružinkou). Pokud tam není, pak je klidně možné že se pračka postupně plní odpadní vodou. Každopádně mělo by to být rozpoznatelné z toho, jestli je ta voda čistá(to by netěsnil napouštěcí ventil), nebo znečištěná a zapáchající.
no právě že smrdí jak něco a je tmavší barvy
