Vrzající desky na podlaze
Zdravím,právě řeším problém s vrzajícíma deskama ze dřevotřísky,které jsou nalepené na betonové podlaze.Desky jsou velké 2x1m.Před zhruba 10ti lety jsem chtěl desky vytrhat,ale absolutně to nešlo,tak jsem vrzající kusy provrtal a stáhnul k podlaze pomocí natloukacích hmoždinek.5-6let to bylo dobrý,ale nyní už opět vržou,hlavně ty po kterých se nejvíc chodí-samozřejmě.Přemýšlím,že bych do desek,kde pruží a vržou vyvrtal díry a nacpal tudy nějaký tmel,lepidlo,nebo silikon a okolo stáhnul zase hmoždinama.Máte někdo nějaký jiný nápad,nebo radu?Za rady předem dík
Kolik je mezi deskami a betonem místa? Třeba by se to dalo vypěnit nějakou vysokoexpanzní pěnou...
Místa je tam málo,jedná se pouze o nerovnosti betonu
Místa s vrzáním navrtat a vypěnit montážní pěnou. Mě to fungovalo i na desky na trámovým stropě. Nemusíš to ani stahovat jenom opatrně s pěnou aby ti to neudělalo boule.
Co,když se to zvedne?
Nízkoexpanzní pěna by to udělat neměla.
OK,zkusím to
Tak vyřešeno-ve spec.prodejně s tmely a lepidly mi poradili PU lepidlo v kartuši.Je to takový silikon,který trošku nabyde.Tam,kde to vrzalo jsem vyvrtal 8mm díry a nacpal to tam pod tlakem.Do rána to kapku vylezlo i těma dírama a bylo po vrzání.Pro jistotu jsem to ještě stáhnul okolo naklepávacíma hmoždinama
