				Penetrace pod penetraci
					Zdravím, potřebuju natáhnout probarvenou omítku Caparol na strop. Je to klasická vápenocementová omítka stará cca 30 let. Starý nátěr ( vápno,latex ) jsem oškrabal co to šlo a ještě vše přebrousil hrubým smirkem. Ta omítka trochu sprašuje a tak bych ji nejdříve chtěl zpevnit hloubkovou penetrací, potom penetraci pod omítku Caparol a potom natáhnout omítku. Ta penetrace od Caparolu je dost hustá, tak proto nejdříve tu hloubkovou penetraci. Lze to takhle udělat?
Díky
Neznám Caparol, takže nevím jaké má ředění ale hádám max. do 10%. Pak je otázka jak moc omítka sprašuje. Pro někoho hodně, pro někoho málo. Pokud je to opravdu moc, nařeď si trochu penetrace 1:1 nebo 2:1, natři omítku a do dvou hodin to pak natři penetrací ředěnou dle návodu. Jen si říkám jestli nehledáš problém kde není.
Nově založené téma je bez odpovědi tak ho odstraním protože tam není popsaný problém takže chybí souvislost. (sHpy00n)
Jde mě čistě jen o to, jestli když to udělám touhle penetrací ( na zpevnění ) http://www.denbraven.cz/penetracni-natery/0696-hlo ubkova-penetrace-69-cz191.html a potom systemovou penetrací Caparol pod omítku, jestli ty 2 penetrace budou na sobě držet. Možná pro někoho kdo je profik se může tenhle dostaz zdát primitivní, ale nejsem stavař a chci dělat na jistotu...proto se ptám.
Copak o to, držet to bude. Proč ne. Ale nejsem příznivcem míchání různých stavebních chemií.
