Jak vyhubit celé mraveniště v pokoji?
Objevil jsem mraveniště v pokoji, je přímo pod dřevěným parapetem okna. Nevěděl jsem, proč mi z toho parapetu opadávají poslední asi 3 měsíce nějaké pilinky na radiátor, myslel jsem si, že se do toho parapetu asi dal nějakej červotoč, tak jsem to vždy jen zametl košťátkem. Ale dnes toho bylo nějak víc, tak jsem na to vzal vysavač, piliny vypadávají ze škvíry pod parapeten mezi tím parapetem a zdí, tak jsem vysával i tam a najednou na mě odtamtud vylezlo asi 100 mravenců a rozlezli se po zdi kolem. Všechny jsem je vysál vysavačem a tu škvíru postříkal biolitem, teď už se to mraveniště uklidnilo, vylezlo asi už jen 20 mravenců, kteří jsou omámeni tím biolitem a časem asi chcípnou na podlaze, tak je pak zametu. Co ale s tím zbytkem mraveniště pod parapetem? Kolik jich tam asi může ještě být, když jsem jich takových 100 ks odstranil? Nechci ten parapet vytrhávat ze zdi kvůli mravencům. Mám tu škvíru mezi parapetem a zdí něčím vyplnit? Třeba silikonovým tmelem? To asi nemá cenu, najdou si cestu jinudy. Jsou to malí černí mravenci, délka kolem 2 mm. Jinde v domě je nemáme, ten pokoj je v prvním patře, nevím, jak se pod ten parapet okna dostali, když ani v přízemí mravenci nejsou. Jak zlikvidovat to mraveniště pod parapetem?
...to je brutální mord
Víš co to bylo za šok, když na mě najednou vylezlo asi 100 rozdrážděných mravenců? Jsem si připadal jak v nějakém hororu. A to pořád ještě nevím, kolik jich tam ještě je a kdy vyleze ten zbytek. Dneska asi ani neusnu.
chápu, nebot je mám v kuchyni letos poprvé taky. najsamrv to chce zjistit a zatarasit přístupovou trasu do baráku resp. pod parapet. poté mord opakovat.
No to je těžké, zvenčí mi nedosáhne žádný žebřík pod okno, musel bych postavit lešení. Potřeboval bych nějaký jed účinný na mravence, který by jim chutnal a který by se dal navíc zespodu naaplikovat do škvíry mezi parapet a zdivo a aby to z té škvíry nevypadlo.
Zkusil bych "mravenčí bufet", nechť si jed donesou do hnízda sami.
ten bufet je taky dobrá rada, ale kam ho dát co? někam přidělat k parapetu.
http://pasti.cz/pripravky-na-mravence-16/loxiran-m ravenci-bufet-82.html
dej ho tam, kudy chodí
My sme mravce likvidovali v byte asi 2 roky. Najpodstatnejsie je zamedzit im pristup k potrave, potom odidu aj sami, co sa nam podarilo az ked syn vyrastol a prestal tak rozsypat potravu po byte;o).
Inak skusali sme vsetky overene postupy, rozne otravy, babske recepty, nic nezaberalo. Na chvlku zmizli a po case sa zjavili znovu. predpokladam, ze teraz su u susedov, ktori asi rozsypaju viacej;o).
Tihle mravenci jsou ale podle mě nějací jiní, ven z pod parapetu podle mě sami nelezou, nikdy jsem je venku (v pokoji) neviděl, až dnes když jsem je rozdráždil tím vysavačem a biolitem, v pokoji také žádné jídlo nemám, vůbec v tom pokoji nejím. Podle mě ale žerou ten dřevěný parapet, proto z té škvíry pod parapetem vypadávají už asi 3 měsíce piliny. Potřebuji nějaký jed, který se dá naaplikovat zespodu přímo do té škvíry pod parapet, předpokládám, že by to tedy mělo být něco tekutého, ale ne zas tak hodně, aby to vyteklo, nějaká taková pasta nebo tvárná hmota, která by se tam dala natlačit třeba injekční stříkačkou nebo nějakým takovým aplikátorem a držela zespodu ve škvíře a nevypadla nebo nevytekla, všechno sypké nebo hodně tekuté asi vypadne nebo vyteče ven. Nejlépe něco lepivého a tvárného, něco jako tmel. Existuje to?
Zkus napřed ten bufet. Oni si ho najdou a jako snadný zdroj potravy si to natahají do pelechu.
Dobry den. Resil jsem to tu uz taky. Jednoducha prevence...zadny bufet! Ucinnost jen tyden pak o nej ani nezakopnou. Koupil jsem za par kacaku granulky Maxforce LN ktere perfektne ucinkuji. Mravenci to zacali nosit do hnizda a tim vyhubily i kralovnu. Dalsi krok byl v tom ze jsem obstrikal okenni ramy a vchodove dvere pripravkem na hubeni ci odpuzeni mravencu (rozprasovac) bohuzel nazev uz si nepamatuji akorat vim ze to byl Cesky vyrobek(oranzova lahev s mravenci a na nich byl zamerovac). Mate videt jak se chlapci z vesela vchodum vyhybaji.-). Od te doby zhruba 4 mesice jsem v dome nevidel ani jednoho,pouze venku kolem domu.
Co byste řekli na tohle? Je to gel, tak by to mohlo ve spáře držet.
http://www.drogeriemartina.cz/biolit-gel-na-mraven ce-30g,1063006.html
jó dej jim už nažrat, je čas oběda
Mně se osvědčuje Borax s cukrem. Míchám to 1:1 a nasypu na vlez i výlez.
