Regulace otáček u rozbrusu
Chtěl bych se zeptat, zda by šla udělat dodatečně egulace otáček rozbrusovací brusky, která má 1000W? Máte s tím někdo zkušenosti, popřípadě nějaké schéma zapojení?
Ahoj já používám regulátor z vysavače ten má 1200W
Doporučuji tento http://www.gme.cz/stavebnice-pro-rizeni-motoru/f-k h125-p765-410/
Je jednoduchý a spolehlivý.
Regulátor vypadá zajímavě, ale v návodu je psané, že je použitelný do 600W.
Většinou jsou i jiné kolem 600W, ale potřebuji regulaci na 1000W.
www.svarbazar.cz
Je to jenom o pouzitym triaku, koupit na vetsi proud a jedem.
... a jedem. Pokud ti nepřijdou nabít ti, co se chtějí koukat na televizi (nebo internetovat přes WiFi). Jak na to zapojení koukám, bude to vyzařovat docela pekelné rušení
njn - obecna necnost fazovy regulace. Fakt je, ze nejakej sitovej fitr by tomu bodnul, ale uplne EMC-kompatibilni to jednodusse udelat nepujde.
WiFi uz je daleko, na GHz uz to rusit nebude, tak ostry hrany tam nejsou.
To nejsou, ale dělají se tam děsné harmoniky (harmonické kmitočty). Jsme nemohli přijít na to, proč našemu zákazníkovi jednou internet běží v pohodě a jindy je zalagovaný až běda. Po dlouhatém výzkumu jsme zjistili, že podobnou regulaci měl jeho soused, nadšený kutil, na podomácku vyrobeném elektrokotli, vyrobeném ze starého vzdušníku z Avie.
Regulátor z vysavače je dobrý nápad, ale nebude to také rušit?
Těžko říci, neznám zapojení. Existuje zapojení tyrystorové regulace "v nule", které neruší. Obecně jestli to má značku CE, rušit by to nemělo.
U vysavaču odrušení vyžaduje i norma, takže by to mělo být OK.
Nebo použít filtr na vstup regulátoru , třeba http://www.eshop-rychle.cz/romi/eshop/19-1-Elektro soucastky-ostatni/144-2-Odrusovaci-filtry/5/25045- Odrusovaci-filtr-TC255-100n-2x2n5-250VAC-6A
Také mám tento typ, ale kupoval jsem ho u jiné firmy a je u něj uvedeno dimenzování do tuším 900W. Nepamatuji se jaký triak tam je, ale je na něm jen malý chladič. Kdyby se použil větší, tak by určitě 1kW zvládnul. Bez úprav na tomto regulátoru používám flexu 750W a ani se nezahřeje. S rušením také nemám problém. Každopádně určitě je pro nářadí vhodnější tento regulátor, než regulátor z vysavače, protože je v něm právě ta celkem dobře fungující zpětná vazba.
A proč si nekoupit originální regulátor rozběhu s hlídáním proudu a ne"implementovat" jej do rukojeti? Potřebujete opravdu plynule regulovat otáčky, ne omezit proud rozběhu, aby to nevyráželo jistič?
