Tloušťka dlaždic
chystám se koupit dlažbu a obklady do koupelny. Dva zedníci-obkladači nezávisle na sobě mě upozornili, že dlaždice na podlahu musí mít sílu minimálně 9 mm. Dlažba, kterou bych po dlouhém vybírání z obrovské nabídky chtěla, má ale sílu jen 7 mm. Ostatně stejných 7 mm má i většina ostatních dlaždic, u kterých je výslovně uvedeno dlažba, tedy nikoliv obklad. Zedník trvá na tom, že 9 mm je nezbytných, a mně, když už konečně vím, jaký dekor dlažby chci, se nic jiného nelíbí a za svého života už novou koupelnu dělat nebudu, abych si řekla, že příště... Poradíte mi, jak je to s tou tloušťkou dlaždic? Ještě dodávám, že dlažba bude položena na elektrickém podlahovém topení.
Děkuji.
Lenka Křížová
Přiznám se že jsem se s takto slabou dlažbou snad ještě nesetkal i když nevylučuji že by se skutečně mohla vyrábět. Nemáte na ni nějaký odkaz?
7 mm silná dlažba se dělá. Nebo alespoň dělala. Mám ji doma 2x.
máte-li ji doma, tak předpokládám, že 7 mm není problém. I když mi stejně není jasné, proč by mělo vadit při horizontálním lepení 7 mm, když to nevadí při vertikálním lepení.
Měla by to být tato dlažba, jestli jsem se podle fotky nespletla: Dlažba Forest miel 19/60 cm, ale odkaz nemám. Měřila jsem to v prodejně svým metrem a ještě několik dalších typů dlaždic, u kterých bylo napsáno dlažba, u všech jsem naměřila 7 mm, našla jsem jen jednu 9 milimetrovou dlažbu.
Dlažbu co mám 20x20cm má tloušťku 7mm a dlažba 30x30cm má tloušťku 7,5 mm. Je to napsané i na krabici se zbytkama ( výrobce RAKO ), které jsem teď vyhrabal. Se samotnou dlažbou 7mm - pokud bude celoplošně přilepena, nemůže být žádný problém. Je ale možné, že pokud tam bude podlahové vytápění, tak tu tloušťku může třeba upravovat nějaká norma.
Jo, tak na tu normu se zeptám, díky.
Na to žádná norma není. Ale když to ti španěláci vyráběj tak proč ne. Bude se to ale muset fakt lepit celoplošně. Nejlépe do lepidla pro tzv. tekuté lože a ne hranatou zubatou stěrkou ale kulatou. Takhle velkej formát a tak slabej...
