Prosím o radu jaké složení suché podlahy do podkroví
Dobrý den prosím o radu jaké použít složení suché podlahy potřebuji ji hlavně odhlučnit proti kročejovému hluku když mám na podlaze trámy 250x250mm 700mm od sebe.Předtavoval bych si, že srovnám výškově trámy aby podlaha byla rovná potom bych dal 24mm osb desku pero drážka jen nevím co bude dělat když spoj nebude přímo na trámu dále položím vatu Rockwool STEPROCK HD výšky 30 mm a potom 15mm osb desky pero drážka dvě vrstvy křížem dále mirelon a plovoucí podlaha Je toto složení dobré? nebo poradí někdo jiné lepší složení?Bojím se té první vrstvy tvořené 24mm osb desky. aby se neprohýbala.Děkuji za rady lukas
Skladba je zcela v pořádku. Prohýbat se nic nebude. Horní dvě desky zatížení hravě roznesou. Dokonce by se snad možná i dala zeslabit spodní vrstva OSB desek.
dokonce i zeslabit ta spodní vrstva jo? a já myslel že to bude málo a že bude vadit že spoje nebudou na trámech ale mimo. Díky za radu.
Když jsou nosné trámy po 70 cm tak bych se to pro sebe neobával "ošidit". Jako závaznou radu to ale nemohu dát dokud se k tomu nevyjádří dřevař. Já jsem jen "zedník" a když když si nadělám do gatí sám sobě, je to můj problém a byl bych velmi nerad kdyby pro mé očurání měl problém někdo jiný.
Stále jsem ale přesvědčen, že rozhodující je ale opravdu horní souvrství.
Zdravím,dělal jsem něco podobného.Srovnal jsem trámy do roviny a na trámy jsem dal prkenej rošt tak aby vycházel na spoje OSB desek.OSB tam mám 18mm a neprohýbá se to.
