Prosím o postup, jak se zbavit vlhké podlahy ve sklepě.
Dobrý den přeji,
ve sklepě máme občas vlhké, jakoby orosené podlahy. Nemůžu přijít na to proč. Podlaha je z klasické 3 cm dlažby, co se kdysi dávala do garáží apod.
Většinou to je po vlhkém deštivém počasí, když svítí delší dobu sluníčko, tak v podstatě nic.
Existuje nějaký způsob čím to natřít? Aby se ta vlhkost netlačila na povrch dlažby?
Není to po celé ploše, jen sem tam jsou místa, ale je to nepříjemné.
Jaká je spodní izolace pod podlahou nevím, RD je koupený od předchozího majitele.
Někdo mi radí vodní sklo, ale to mi přijde v dnešní době takové amatérské.
Slep mám odsávaný, resp.nucený odvod vzduchu ven ventilátorem, ústí pro odvod vzduchu je 7 cm nad zemí, protože se vlhkost drží dle zákonů u země. Ale stejně to nepomáhá v takové míře jak bych chtěl.
Děkuji za rady
Richard
To je holý nesmysl aby se voda tlačila na povrch dlažby. Řekl bych že tam jen kondenzuje vzdušná vlhkost. Vysoká vzdušná vlhkost a chladná dlažba -> rosný bod -> kondenzace. Stěny vlhké nejsou? Protože kdyby se tam měla někam vlhkost tlačit, určitě ne skrz dlažbu. Zdivo je prodyšnější.
sklep, celý sklep je pod úrovní terénu. Zdi nejsou vlhké, jsou přijatelně suché.
Tak nevím kde se ta vlhkost bere.
Ze vzduchu.
Dusno jako v prádelně(nebyl problém naměřit přes 80%), chladný beton na podlaze, rosný bod.
Správně. A já pro jistotu opakuji co jsem napsal: Vysoká vzdušná vlhkost a chladná dlažba -> rosný bod -> kondenzace.
Richarde zkus si udělat malý test. Vezmi starou obyčejnou cihlu, dlaždici, dvě sklenice vody a gumové těsnění přesně na sklenice. Sklenice naplň vodou, dej na ně těsnění, přiklop jednu cihlou, jednu dlaždicí. Pak to celé otoč vzhůru nohama, lehce zatiž a schválně; co proteče dřív.
hm, já bych spíš potřeboval poradit co s tím, než obracet sklenice s vodou.
Jak vysoko je strop?
Napadá mě jen jedno řešení - zateplit podlahu a udělat novou pochůznou vrstvu,což samozřejmě sníží výšku místnosti, takže je otázka, jestli si to lze dovolit.
No nerad to píšu ale obávám se že se toho mokré podlahy trvale těžko zbavíš. Bohužel ne každé řešení splňuje tazatelovy představy.
Napadá mne za deštivého počasí nevětrat, protože když tlačíš ventilátorem vzduch ven, to samé množství se zvenčí musí dostat zpět dovnitř. Ty vytlačíš suchý vzduch a dovnitř se ti ale vrací nasycený vodními parami. To je možná zdroj problému. Zkusil bych za deště nevětrat, potom počkat den, dva a větrat až poté. Pak by mne zajímal výsledek.
No, za deštivého počasí nevětrám, protože to ani nejde.
Nevětráme nikdy totiž, to je ten problém.
Okna jsou zavřena, resp.okna, to nejsou okna nad povrchem, ale pod povrchem, a ty jsou trvale zavřená.
Já si myslím, že se tlačí vlhko zespod, ale nevím jak to posoudit a dokázat.
Odvětrávání jede nonstop, jak se může dostat vzduch z venčí, když je odváděný vzduch veden v plastové trubce o průměru 100 mm? A jede pouze ventilátorem ven, to jaksi nechápu, co je tím myšleno, kudy by měl jít z venčí vzduch dovnitř???
Asi by to chtělo fotky, že?
Byl bych velmi vděčný, aby mi někdo poradil profesionálně.
DĚKUJI VÁM VŠEM.
Richard
Panenko skákavá. Fakt už nevím jak to napsat aby to bylo srozumitelné.
Odvětrávání = větrání. A to jede nonstop, i za deště. Když to jede pouze ven, tak by to asi snad mělo za chvíli vysát všechen vzduch a ve sklepě bude vzduchoprázdno, ne? A je? Není. Takže nevysaje a právě proto, že je vysávaný vzduch nahrazen jiným, nejspíše pronikajícím netěsnostmi v oknech nebo pode dveřmi. A když ne tudy, pak musí být vlhké stěny a vlhko jde odsud. Dlažba je opravdu to poslední kudy vlhko projde a to by ti dokázal ten hokus pokus se sklenicemi.
Pár doplňujících otázek. Jak starý je domek? Je známá skladba podlahy sklepa? Jak široké jsou spáry v dlažbě? Jaká je izolace podzemní části zdiva?
To se dá dokázat snadno. Jestli ti tam dovnitř neprší, tak odkud by se tam asi ta voda vzala, když kondenzaci vylučuješ.
Obvykle, když se udělá díra do země, tak se tam stahuje voda.
Když nechceš větrat, tak holt ten dům vykopej, udělej tam drenáž a odizoluj stěny a pak ten dům vrať zpátky. Jednodušší možná bude vykopat někde v rohu díru a přebytečnou vodu čerpat do sudu.
A proč ta voda kondenzuje jenom někde?! Viz:
Asi tedy různá "izolace" (materiál) pod podlahou.
Jinak si taky myslím, že by ta vlhkost šla raději do zdí a ten sklep, že je nedostatečně větranej.
PS. Zajeďte se podívat do Klatov.
hm, to jsou rady k nezaplacení, zajeď se podívat do Klatov - super - děkuji.
Bože můj. To si ze mne děláte legraci nebo co?
To si piš! Protože kdo má doma nevětraný, vakuový sklep?! Jedině Richard Otrava!
PS. To je jako by jsi spadnul do vody a futr se ptal jak malej: "A to budu pořád mokrej, to budu pořád mokrej?!" Jo, dokud z tý vody nevylezeš nebo ta louže nevyschne!
V Klatovech to před pár lety za kopu peněz zrekonstruovali tak už tam snad mokro nemaj. Ale koukám že s tim vakuem jsme měli stejnou myšlenku..
Taky myslím, že tohle je hlavní příčina. Chce to vykopat (vyvrtat) několik ventilačních šachet, aby ve sklepě mohl přirozeně proudit vzduch. A bude po problému
...."má pravdu, předsedo"....F.
taky to řeším.. Vlhkost vzlíná spárama. Ty spáry jsou schválně propustné aby spodní voda se kterou se tam počítalo neutrhala dlaždice. Takže když se to chce udělat jinak musí se buď obkopad dům a nebo udělat izolaci zevnitř... Nebo udělat jímku s čerpadlem které se v případě potřeby zapne... Děte se bodnout s rosou!
