Připevnění lamina na sádrokarton
prosím o radu ohledně připevnění laminátových polic na sádrokarton. Ze sádrokartonu je uprostřed zdi udělaná jedna větší plocha do výšky asi kolem 120 cm a šířka od zdi je asi 15 cm a z této plochy vedou do stran police. Je to taková nízká zídka s vestavěnými policemi. Tyto police budou z vrchní části i zepředu obložené laminem, aby to vypadalo jako jedna velká široká police a dál bude lamino i na té vetší části, která bude sloužit jako čelo postele. Police budou ještě zapraveny do zdi. Potřebuji ale radu, jak lamino připevnit k sádrokartonu, jestli použít lepidlo nebo je lepší to přišroubovat. Hlavně aby ty přední části polic držely a také ta velká deska, aby zůstala na svém místě. Bude nejlepší tu velkou desku k sádrokartonu přišroubovat a vrchní část police přilepit lepidlem? A co s předními částmi polic, bude to držet pouze za pomoci lepidla nebo taky radši přišroubovat? Také bych prosila o radu, jaké lepidlo zvolit na takovýto materiál, určitě má s tímto někdo zkušenosti. Děkuji za rady =)
Po pravdě si to nějak neumim představit jak to tam je udělané, ale k sádrokartonu bych to nelepil, ale přišrouboval pomocí k tomu určených hmoždinek a vrutů. Jak z důvodu pevnosti, tak z důvodu pozdější demontáže, pokud by bylo třeba. Na samořezky se potom dají nasadit plastové krytky, které se vyrábějí v několika barvách.
