osb desky - je možno natáhnout perlinou a nejakým flexi lepidlem?
je možno natáhnout osb desky perlinou a nejakým flexi lepidlem?Popř penetrovat,
nebo je nutno použít poliš.řeším podbití střechy a nechci,aby to polišem moc nabylo.
dík P.
Napsat výstižný nadpis - nepřekonatelný problém...
Změna předmětu, původně: osb desky (host)
Ano je to možné.Určitě penetrovat.Dělal jsem tak vikýře,penetrace pak lepidlo s perlinkou a nakonec štuk.
Mozna bych spis nez OSBcka pouzil CETRIS...
v pohodě to půjde. mám takhle jednu stěnu (osb+ šílený komoušký dřevotřískový panely) a drží to jako hrom a zachovalo si to pružnost.
samozřejmě jsou takové výrobky. Koukněte na materiály.
Z 301 DS a Z 301 DK....nebo navštivte slušné staveniny, kde mají model a znalosti.
MUže se tímto lepidlem přilepit dlažba ?
Mám trámovou podlahu v koupelně .Už tam mám v podlaze sadrovlaknitou desku . Pak jak jsem pochopil má být tekutá lepenka a na to přilepit dlažbu .
Do jaké výše mám natřít tekutou lepenku na zdi (sadrokarton) .Všude nebudu mít obkladačky .Doporučíte mi omyvatelnou barvu na zed ?
Jendo, tekutou lepenku na podlahu doporučuji, ale není to tak nutné. Pokud ale budete dělat z koupelny bazen, nepomůže ani tekutá lepenka. Sice je v koupeně větší vlhko,ale upřimně, děláte po podlaze rybník?
Kdo to pak uklízí?
Nebo jen trošku vody, kterou utřete?
No já jsem myslel podlahu a cca 1 vrstvu obkladaček . Stačí to ?
stačí
