jsou to uhlíky?
Mám dotaz na kutily,mám aku vrtačku Bosch a začalo se mi z ní kouřit.Vrtačka vrtá a šroubuje dál,ale kouří.Můžou to být uhlíky?Díky za rady
| můžou to být uhlíky. měl jsem stejnej problém. motor jsem musel vykuchat a udělat uhlíky na míru, pr… mik.miky 19.07.2012 10:40 |
mik.miky | |
| Někdy pomůže proškrábnout drážky v kolektoru, ale taky to může být závitový zkrat kotvy. jirka44 19.07.2012 13:17 |
jirka44 | |
| Spíš bych to viděl na jinou závadu, než na ubroušené uhlíky. To by spíš jen jiskřilo, zejména když p… lesov 19.07.2012 18:13 |
lesov | |
| jeden uhlík jsem měl na popel a fakt to v tahu kouřilo jak blázen, jak uhlík nedosedal vrtačka škuba… poslední mik.miky 19.07.2012 22:27 |
mik.miky |
můžou to být uhlíky. měl jsem stejnej problém. motor jsem musel vykuchat a udělat uhlíky na míru, pro jistotu jsem přiletoval vodiče a zakápl nějakým dvousložkovým lepidlem. maká to už spostu let.
Spíš bych to viděl na jinou závadu, než na ubroušené uhlíky. To by spíš jen jiskřilo, zejména když píšeš, že se to děje při šroubování-malý výkon. No ale jestli je stará a hodně používaná...
PS. Hřeje se taky nebo si jen tak kouří bez dovolení?
jeden uhlík jsem měl na popel a fakt to v tahu kouřilo jak blázen, jak uhlík nedosedal vrtačka škubala. a sama od sebe snad nekouří? to by šla až do rybníka
