Automatická nabíječka autobaterii
Dobrý den hodlám si udělat tuto nabíječku autobaterii(tu první): http://pandatron.cz/?300&dve_automaticke_nabijecky _pb_aku a chtěl bych se zeptat jestli s tím má někdo z vás zkušenosti a jestli by to opravdu fungovalo tak jak má. Dále bych se chtěl zeptat do je ta dioda D5 (KA501) nikdy jsem se s ní nesetkal můžu tam dát místo ní normální usměrňovací diodu?
Díky za rady
KA501.html
Tak schvalne: Mezi emitorem T2 a zemi je jaky napeti? A mezi nima je co? Odporovy delic R3 P2(maximalni napeti je dany maximalni hodnotou P2, vnitrni odpor zdroje je vicemene R2, to pred tim jde klidne zanedbat). A z neho uz je jenom ta dioda a jeden prechod bipolarniho tranzistoru, tj minus 0.5V...
Jaky maximalni proud potece diodou? (Co te pak napadne jako jednoduche vylepseni obvodu?)
PS - v obvodu se nevyskytne vyssi napeti nez 1.41 x Usec - 50V s velkou, velkou rezervou.
dej místo ní klidně nejběžnější 1N4148
Díky všem za rady a má s touto nabíječkou někdo zkušenosti jestli bude opravdu nabíjet jak má a ještě kde mám sehnat ten potenciometr? díky
https://www.google.cz/#hl=cs&output=search&sclient =psy-ab&q=potenciometr+10k%2F2w&oq=potenciometr+10 k%2F2w&gs_l=hp.12...1502.12166.1.14032.19.16.0.3.3 .0.659.4899.2j3j0j10j0j1.16.0...0.0...1c.qsbJVJQxE rc&psj=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=b27 e24bcf1983290&biw=1440&bih=1027
